Текущее время: 14 окт 2026, 15:59
 Заголовок сообщения: Re: Проггер чудит
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:20
Надо пробовать на другом прогер эти флешки. Если и там такое то тогда точно бракованные.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 22:28
Чё-то у меня впечатление складывается что новые флешки сами по себе гавененькие... Одноразовые они что-ли... :?
Берешь БУ-шную- и стирается и шьется, берешь новую- шьется только один раз, если прошива не подошла- можно сразу выкидывать...
Хоть они и не очень дорогие, но все равно жалко, блин...
Регистры надо вручную ставить.
Страшная тайна прошивальщиков:
https://forum-monitor.net.ru/threads/688724/page-2
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 22:32
Нет, оболочку переустанавливать пока не пробовал (завал с работою).
а если не стирать, а просто прошить
Слушай, а тут я малость в ступоре: дело в том что я пробовал как-то лить новую прошиву поверх старой- не идет она нифига.
Для понятности чуть подробнее: были как-то случаи- выпаиваю флешку с битой прошивой, проггер ее видит и читает. Лью новый дамп (без стирания), ставлю в аппарат- толку нет, этот-же дамп лью на новую флешку- все работает.
ПыСы: проггер CH341A называется.
Как раз об этом прогере речь шла о регистрах.
Тема в корзине, удалят быстро.
https://forum-monitor.net.ru/threads/688705/
Телек HELIX HTV-327T2, шасси, TP.S512.PB83, флеш 25Q64C.Красный дежурный первично менялся на зеленый.Висела заставка, сам перезагружался каждые 10 секунд. Подсветка включалась. На пульт не реагировал, пока не выдернешь из розетки.
Решил поменять прошивку флеш. Выпаял флеш, поменял прошивку и телек перестал даже красный дежурный режим зажигать. Это что - процессор? Или продолжать подбирать прошивки? Перебрал уже прошивок 10 этого майна...
Переделал тысячи таких телевизоров, а на такую мелочь внимания как-то не обращал..
Должен ли зажигаться красный ЛЕД дежурного режима, если микросхема 25Q64C флеш-памяти выпаяна или не подходит прошивка?
Программатор CH341A, родную случайно сломал, когда в прогер впихивал...
Обидно, т.к. у меня этих 25Q64C мешок новых.
Должен ли зажигаться красный ЛЕД дежурного режима, если микросхема 25Q64C флеш-памяти выпаяна?
Зависит от платформы, загрузчик таки да, прописан в памяти SPI. Та ну и шо вы как маленький, банально "шевеление" на 5 и 6 "лапах" SPI-памяти присутствует?!? Флеш-память устанавливаете такую-же или примерно где-то рядом? Ну и если ваш программатор читает ноли с памяти (ни разу за 20 лет моей практики такого не было, даже если память мертва), не вычитывая ID микросхемы , возможно место ему в мусорном ведре?
ИИ, ты про статус-регистры SPI что нибудь знаешь?
Например, если не включить регистр "S9 quad" в данной SPI,
то так и будет как ты описываешь, насколько помню.
ОТВЕТ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ТЕМЫ ТАКОЙ:
- При выпаянной флеши 25Q64C проц НЕ ЗАЖИГАЕТ светодиод ДР.
С неродными и неподходящими прошивками лампочка ДР ТОЖЕ не загорается.
И ларчик открывался совсем просто - больше половины из новых микросхем памяти были бракованные. Прогер их прошивал, а в девайсе они не работали.
Только на третьей микросхеме памяти случилось чудо - ОДНА ИЗ 16-ти ПЕРЕБИРАЕМЫХ ПРОШИВОК ПОДОШЛА!
Раньше уже наступал на подобные грабли, но что бы из одной партии некоторые работают, а некоторые нет - такого еще не было!
последнее: тебе точно указали где ты облажался. Это не последний ремонт, где так влипнешь.
Вместо того что бы спросить - если не понимаешь, ты начал права качать, хотя выглядишь полным идиотом, на фоне того что произошло. Спасибо сказал бы Володе, он бы показал как отсортировать уже на программаторе говна, что называешь микросхемами.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 00:20
Про ОТР сектор было между прочим было правильно замечено . Это небольшой сектор памяти. Туда пишется инфа для проца . Идентификатор например . И если проц его не видит то запуска системы не будет . Некоторые микросхемы не имеют этого сектора и простые прогеры его не видят при считывании и естественно не прошивают его, тем более эта область пишется однократно . Хотя основная прошивка прошивается без проблем . Но работать не будет ,так как проц не видит ОТР . И можно до бесконечности менять микросхемы . А прооизводитель нерадивый не обозначает маркировками есть этот сектор или нет . Я сам лично с таким уже столкнулся . Не спешите выбрасывать родные микры , в них как раз может быть этот ОТР . Бывает достаточно перепрошить старую микру . Может это другой случай но человек не зря намекнул на эту тему про ОТР . Лишним не будет .Так что считаю возмущения и шум был поднят зря . На мониторе конечно не совсем дружеская обстановка , согласен , знаем проходили . Но если быть откровенным то и спецы своего дела там тож есть .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 06:11
к стати, еще обратил внимание что обычные родные флешки в аппаратуре чаще всего попадаются с маркировкой VSIG на конце. Когда новую в магазине берешь, то там продавец как-то на это даже и внимание не обращает. Вроде была где-то инфа насчет этих маркировок что они означают, вот только не помню где это было
