Текущее время: 16 апр 2024, 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:28
место жительства: г.Новосибирск
Да, и еще забыл написать, аудио чип (ntp 7000) очень горячий, обжечься можно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:39
cabin, напряжения я уже писал, правда напряжения блока питания, но весь пучок проводов, идущий от разъема который я прозванивал, идет как раз на мать, так что напряжения действительны.
т-кон позже прозвоню и выложу напряжения.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:41
Вот напряжения.
Питание материнки:
Pwr on - 3,5в
20V - 21,2в
GND
GND
3.5V - 3,5в
3.5V - 3,5в
GND
GND
12V - 12,4в
12V - 12,4в
12V - 12,4в
Sin - 3,3в
20V - 21,2в
20V - 21,2в
GND
GND
3.5V - 3,5в
3.5V - 3,5в
GND
V-sync - 0
DRV on - 3,0в
SCLK - 0
Error out - 0
Подсветка:
12,6в
19,7в
20,0в
19,7в
19,9в
20,1в
19,8в
120,3в
120,6в
19,6в
20,0в
20,1в
20,0в
19,6в
19,9в
120,2в
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 16:13
А по поводу:
_______________________________________________
Znaika - "Звук то может и есть но не видя изо просто не понять какой вход задействован в данный момент.
Если звук есть все таки то это уже лучше дело."
Дело в том что он работал нормально, а на следующий день просто черный экран с бело-серыми горизонтальными простреливающими полосами и в динамиках шум и сипение, причем никто не пытался переключать ни каналы ни входа ни звук, вообще никто ничего не трогал. Получается он должен остаться в том же состоянии, в котором был при последним выключении с пульта. Исходя из этого, я думаю, звук бы все равно был бы, ну или было бы просто молчание, а не сипение и нестандартный шум, и аудио-чип не грелся бы как чайник...
После этого включал его я несколько раз и при каждом включении полос и сипения становилось все меньше и меньше. Сейчас почти нет ни полос ни сипения, только слабый шум и черный экран с подсветкой.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 17:15
откинь его или питание от него откинь
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 17:38
Sergei1 спасибо за ответ.
Погрел проц и ТВ ожил, чудо какое то, а говорят чудес не бывает. Вот бывает, еще как бывает... :)
Ребята, а не могли бы вы эту магию чуда описать с научной точки зрения, очень интересно, и для опыта сгодится, пожалуйста...
И еще, на радиаторе наклеена термолента, причем она держалась еле еле, вернее совсем не держалась, когда снял клипсы крепления радиатора, он просто упал, может перегрев проца был? может из за этого он глюканул?
Скажите, заместо этой термрпроводящей ленты пойдет КПТ8, просто ничего кроме этой пасты нет...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 17:48
Когда проц холодный тело работает :?:
Термоленту намажь КПТ8 и сунь обратно
Проц припаян к плате оловянными шариками,в твоем случае плохой контакт шаров или пришла смерть процу ;)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 17:55
Ну да, работает. Когда включал второй раз, проц холодный уже был.
А термоленту обязательно обратно пихать, у нее какая то особая миссия? или можно просто КПТ8, или может быть просто эты ленту обезжирить и на место воткнуть? Просто с лентами никогда не имел дела. Но я все таки склоняюсь к КПТ8 без ленты, думаю теплоотвод будет лучше или я чего то не знаю, поясните пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 17:58
Сейчас еще раз на холодную включил, работает. Что может и заглючить позже снова?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 18:04
Может и заглючит а может и нет.Глюк вернется попробуем проц покачать.
Обычно когда нет зазора между цацками то мажут термопасту :)
Незабывай- термоленты служат также диэлектриком -0-
Ленту твою не видел,так что .....
Мой ленту,суши и мажь
Что там со звуковой ИМС :?:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
