Доработка лабораторного блока HY1803D
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=45
Страница 1 из 3
Автор:  Sergey [ 05 сен 2013, 09:21 ]
Заголовок сообщения:  Доработка лабораторного блока HY1803D
Замена не исправных жк индикаторов на led, замена диодного моста на 20a, увеличение емкости питания, замена транзистора 2N3055 на два IRF830, установка вентилятора на радиатор с автоматическим включением, для питания вентилятора был установлен дополнительно трансформатор. Бывают случаю когда напряжение на данных моделях внезапно подскакивает до максимума без возможно регулировки, причиной может стать неисправная HA17741 или потенциометр регулировки тока.
2012-10-12-038.jpg [ 541.1 КБ | Просмотров: 4775 ]
2012-10-12-040.jpg [ 564.91 КБ | Просмотров: 4775 ]
2012-10-12-044.jpg [ 595.45 КБ | Просмотров: 4775 ]
2012-10-12-046.jpg [ 605.56 КБ | Просмотров: 4775 ]
Автор:  Jey767 [ 12 янв 2014, 05:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доработка лабораторного блока HY1803D
А такой блок можно самому сделать или на подобие?
Автор:  Sergey [ 12 янв 2014, 06:10 ]
Конечно можно. Все зависит от потребностей, если нужен с малым током и напряжением, то и обычный стабилизатор напряжения подойдет типа L7805, если нужна защита по току то можно использовать микросхему L200CV до 2А, а есть и более сложные, плюс индикаторы или стрелочные или цифровые для тока и напряжения.
Автор:  CrashWalker [ 08 апр 2015, 09:34 ]
мой "лабораторный" блок питания)
цена всего 200 руб)
Если ли смысл разобрать его и переделать в другой корпус, чтоб регулировку вывести на переднюю панель и не вынимая вилку из розетки менять напряжение?
2015-04-08_125455.jpg [ 117.81 КБ | Просмотров: 4741 ]
Автор:  FIMA [ 08 апр 2015, 09:53 ]
БП имеет законченный вид и лабораторным даже не попахивает.
Чо мона на него нагрузить при выходе в 200-500 нюни ампер!
это не серьезно!
Автор:  Evgeniy811 [ 08 апр 2015, 09:57 ]
Лично я поступил проще: обзавелся блоком питания от ноута (12V, 5A), выдрал из него потроха, всунул их в корпус от комповского БП и запихал туда еще КРЕНку 5-ти Вольтовую (с небольшой доработкой чтобы увеличить мощность).
Автор:  Sergey [ 08 апр 2015, 13:11 ]
Лучше сделать самодельный блок или купить готовый, 1 ампер должен быть в работе как минимум :) но для начала, можно и батарейки использовать.
Автор:  CrashWalker [ 08 апр 2015, 13:43 ]
это не серьезно!
я пока кроме мультивибратора с двумя светиками ( при чем, диоды еще и сами по себе синий-красный мигают) и простой пищалки с патенциометром ничего не собирал, так что этого блока питания с переключением вольтажа мне пока за глаза. Но уже задумываюсь о покупке БП от компа и его "доработке"
Автор:  Sergey [ 08 апр 2015, 14:16 ]
Доработка ATX иногда муторная затея, лучше 7812 используй :)
Автор:  CrashWalker [ 08 апр 2015, 14:49 ]
ATX и 7812 для меня ровно как ))))
Иероглифы-KANJI.jpg [ 52.21 КБ | Просмотров: 4732 ]
