Блок питания ТСТ -12-5(болгарский) переделка в ЛБП
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=4226
Страница 2 из 5
Автор:  Sergei1 [ 12 янв 2017, 13:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: ТСТ -12-5(польский) переделка в ЛБП
Пока разговор идет о цепи до первички трансформатора.
Х2 хочу поставить по линии 220 вольт
Варистор думаю не помешает от перенапряжения :?
Автор:  Dmitry 65 [ 12 янв 2017, 13:35 ]
Варистор можно конечно, благо можно из телевизора выдрать.
Автор:  Sergei1 [ 12 янв 2017, 13:59 ]
Имел в виду позистор ?
Поставил варистор 10D431K и термистор c БП ПК (маркировка 108PS 2R519)
Автор:  Sergei1 [ 19 янв 2017, 23:59 ]
Дело потихоньку движется :)
Поставил на радиатор диодный мост RS806
Поставлю параллельно два электролитических конденсатора по 4700мкф/63в
Что еще подкинуть в фильтр?
RS806.pdf [152.67 КБ]
Автор:  Sergei1 [ 23 янв 2017, 14:01 ]
Вторичка намотана 1.62 мм
Диодный мост - 8 ампер
На банке 26 вольт
Нагрузил резистором 3.3 ом/10ват,амперметр показал 4.57
Напряжение упало на половину :?
Че за фигня - железо что ли не вытягивает на 5 ампер?
Трансформатор родной,но только с советского ТСТ-12-5
Автор:  Dmitry 65 [ 24 янв 2017, 04:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок питания ТСТ -12-5(польский) переделка в ЛБП
Все так и должно быть не переживай, характеристика же на это бок давалась когда он был стабилизированным блоком питания со всеми активными силовыми элементами управления в своем состав, диоды , транзисторы , то есть какой ток они могли выдержать длительное время.
Автор:  Sergei1 [ 26 янв 2017, 19:37 ]
Тут кулер леплю в этот БП http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=4248&p=21363#p21363
Родная схема на БП
Блок питания TCT 12-5.djvu [90.52 КБ]
Автор:  Sergei1 [ 13 фев 2017, 19:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок питания ТСТ -12-5(болгарский) переделка в ЛБП
Собрал ЛБП по этой схеме (что было под рукой) :D
После двухнедельного юзания сего девайса пришел к выводу что нужна банальная защита по току.
При кратковременном (3 секунды)КЗ на выводах ЛБП попеременно уходит в КЗ транзистор Q1 или сгорает F3,остальное остается в порядке - лишь на выходе постоянные 25 вольт
Подскажите балбесу простецкую защиту примерно на 5 ампер :?
P.S Спалил 2 штуки КТ819Г и четыре предохранителя :lol:
Знаю что я дурак и предохранитель нужно было лепить на выходе - сохранил бы КТ
Но это не решит проблему :cry:
Может последовательно R3 подкинуть еще такой номинал :?:
ЛБП 1-25.JPG [ 50.29 КБ | Просмотров: 4628 ]
Автор:  Sergey [ 14 фев 2017, 04:06 ]
Серега купи готовый, не дорой с регулировкой по току :) http://ali.pub/vim8s
Автор:  Sergei1 [ 14 фев 2017, 07:52 ]
Серега наверно так и сделаю - одно время приглядывался к этим девайсам но что то зациклился на схеме 317
После небольшой доработки и умощнения получу отличный ЛБП - тем паче будет регулировка по току :yahoo: чего нет в моей схеме
Спасибо Серега! :drinks:
Побежал в Китай за этим девайсом 8-)
Страница 2 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
