Нашёл в гараже!!!
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=4207
Страница 2 из 5
Автор:  Andrey3000 [ 30 дек 2016, 09:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нашёл в гараже!!!
Вообще, стрелочным прибором очень удобно мерить, видно наглядно все пульсации просадки и прочее.
Вот и я так думаю! Значит буду колупаться так как у меня другого нету ( А он ооооочень нужен)! :) :) :)
Автор:  IvanVVV [ 30 дек 2016, 10:02 ]
Andrey3000, еще галетники и прочие переключатели после чистки имеет смысл слегка смазать литолом, чтобы дальше не окислялись.
Или любой другой средней густоты смазкой. Только не графитовой. Она электропроводная.
Автор:  Andrey3000 [ 30 дек 2016, 10:07 ]
Спасибо за совет возьму на заметку :) ! Когда починю выложу на форуме результаты по ремонту так сказать (до) и (после)! :)
Автор:  Andrey3000 [ 30 дек 2016, 11:16 ]
Не так уж всё печально оказалось как я думал! :)
2016-12-30_191211.jpg [ 180.47 КБ | Просмотров: 1728 ]
2016-12-30_191155.jpg [ 163.49 КБ | Просмотров: 1728 ]
2016-12-30_191137.jpg [ 181.94 КБ | Просмотров: 1728 ]
2016-12-30_191120.jpg [ 183.67 КБ | Просмотров: 1728 ]
2016-12-30_191059.jpg [ 184.35 КБ | Просмотров: 1728 ]
Автор:  IvanVVV [ 30 дек 2016, 11:23 ]
Ну да, поприкипели со временем.
Кстати, есть такая штука WD-40, очень помогает в откручивании всяких ржавых и прикипевших болтов.
Пшикнул, подождал пока везде проникнет, потом крутится все гораздо легче. Ну это так, на всякий :)
Там вижу электролит какой то? По питанию стоит что ли?
Ну в принципе пофиг на что, я бы его заменил однозначно. Скорей всего он уже деградировал давно.
Электролиты это самое уязвимое место всей электроники. Тем более уже старой.
Автор:  Andrey3000 [ 30 дек 2016, 11:39 ]
Ты про тот что слева или справа?
2016-12-30_191627.jpg [ 175.6 КБ | Просмотров: 1728 ]
Автор:  Dmitry 65 [ 30 дек 2016, 11:42 ]
Да но есть одно но, надо перед измерением напряжения не забывать переключить его с режима измерений сопротивлений , иначе стрелка загнется сразу и головке придет хана, это нужно помнить всегда.
Автор:  Dmitry 65 [ 30 дек 2016, 11:46 ]
То что с права это переменный резистор установки нуля, ну блин извини друг но стыдно не знать этого.
Автор:  IvanVVV [ 30 дек 2016, 11:47 ]
Слева да, бочонок алюминиевый. Только его надо строго в правильной полярности паять.
Автор:  Andrey3000 [ 30 дек 2016, 11:49 ]
Ну извини я новичок в этом деле :? Всёравно спасибо за подсказку буду знать теперь :)
Страница 2 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
