| Электроника к выжигателю по дереву. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=4187 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | umnyevizitki [ 17 дек 2016, 15:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Электроника к выжигателю по дереву. |
Ребята,всем привет.Помогите пожалуйста с проблемкой.И с объяснением почему так получается. Захотел сделать выжигатель. В наличии нихром диаметр 0.6мм Удельное сопротивление 3.7 ом блок питания для светодиодов с алиэкспресса 12V/10A/120Bт Длина жала 5см при подсчете по формулам для того чтобы разогреть до 700 градусов нужно 5V и 6.5A в итоге блок питания блокируется(начинает светодиод мигать).Пробовал от блокпитания от компа от 12 вольт.тоже самое(блок отключается через пару секунд после соединения).Понятно что можно транс купить и расчитать и тд.Но немогу понять почему от 12 вольт то не работает? |
| Автор: | Evgeniy811 [ 17 дек 2016, 16:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электроника к выжигателю по дереву. |
umnyevizitki писал(а): при подсчете по формулам для того чтобы разогреть до 700 градусов нужно 5V и 6.5A расскажи как считал, потом прикинем |
| Автор: | Sergei1 [ 17 дек 2016, 16:15 ] |
Замерь потребление тока твоим выжигателем, нихром 0.6 и без подсчета жирноват для выжигателя |
| Автор: | IvanVVV [ 17 дек 2016, 16:24 ] |
Недостаточно тока у твоего БП. У остывшей спирали сопротивление почти нулевое. Проще взять любой более менее приличненький транс, и мотануть на него сверху обмоточку толстым проводом. Много витков там не понадобится. Зато будет просто дешево и сердито. |
| Автор: | Sergei1 [ 17 дек 2016, 16:31 ] |
IvanVVV писал(а): Проще взять любой более менее приличненький транс, и мотануть на него сверху обмоточку толстым проводом. Много витков там не понадобится. Зато будет просто дешево и сердито. Валяется выжигатель дома - могу снять параметры и замеры Все хотел его разобрать
| Автор: | umnyevizitki [ 17 дек 2016, 16:36 ] |
Считал вот как S=0.283(из таблицы) d=0.6mm p=3.7om L=0.06m I=6.5A(из таблицы для температуры нагрева 700 градусов) R=p*L/s===3.7*0.06/0.283=0.7844 U=IR===6.5*0.7844=5.09V |
| Автор: | FIMA [ 17 дек 2016, 16:56 ] |
помнится при совке были в продаже паяльники как пистолеты . Без жала,но с нихромом в виде дуги. Вторичная обмотка транса мотана шиной12х6 полтора витка. Ни чо так работал. |
| Автор: | IvanVVV [ 17 дек 2016, 17:36 ] |
Кстати о трансах. Люди вон неплохие портативные сварочники на базе транса от микроволновки мотают. Отматывают высоковольтную вторичку и толстенной проволокой мотают новую обмотку. Правда такому трансу в силу его небольших габаритов и большой снимаемой мощности требуется обдув. Но это мелочи. Кулерок цепануть к нему же не проблема. |
| Автор: | Sergei1 [ 17 дек 2016, 17:38 ] |
Удельное сопротивление посчитано не правильно |
| Автор: | umnyevizitki [ 17 дек 2016, 17:54 ] |
Я его не считал.написано на упаковке. d = 0.60 мм Сплав: GS-40 (Х20Н30СЮ-НВИ) Ωуд. = 3.8 ом/м фактическое Производство: Италия |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
