Осциллограф С1-65. Нужна помощ!
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=3553
Страница 1 из 1
Автор:  Arthur [ 15 авг 2015, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Осциллограф С1-65. Нужна помощ!
Всем привет! прошу помощи тех кто имеет такой прибор. Суть проблемы в том что я разобрал галетный переключатель ВОЛЬТ\ДЕЛЕНИЕ, а фото случайно удалил :( и теперь не могу собрать в правильном положении, по схеме не понятно. Может кто сможнт сделать детальные фото этого галетника, что бы я по ним смог собрать. спасибо большое.
Автор:  Sergei1 [ 15 авг 2015, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Осциллограф С1-65. Нужна помощ!
Тяжелый случай , кубик-рубика :? По маркировке галетника ищи.
Автор:  Miron [ 15 авг 2015, 20:03 ]
А схема есть? По схеме разобраться можно.
2015-08-15_200204.png [ 50.34 КБ | Просмотров: 2309 ]
Автор:  Arthur [ 15 авг 2015, 21:31 ]
Схема то есть. Помоему самая доступная из всех осцилов. смотрю в нее а понять как эти пластины ставить не могу( вроде собрал что то, но он совершенно перестал работать, луч теперь всегда на одном месте не реагирует не на что... стал проверять напряжение, по питанию все хорошо единственно что не смотрел это квольты нет такого инструмента. а по остальному все хорошо. затем начал проверять транзисторы, включил прибор поставил щуп мультиметра на землю черный, а красным стал проверять на выводах. вообще совпадений нет, кроме Т3 у него единственного то напряжение как по карте. схема во вложении
Примечание: источник схемы- журнал Ремонт и Сервис, 2000 год, номер 7 http://radio-uchebnik.ru/library/24-rad ... s-2000-god (Админ)
устройство и ремонт.pdf [1.9 МБ]
Автор:  Arthur [ 15 авг 2015, 21:33 ]
Да в том то и дело что у него даже маркировки нет( надежда лишь на то что кто нибудь кто и меет данный апаарат сможет снять крышку и сфотографировать эти пластины. желательно каждую в 2х положениях крайнем правом делении 0.005 и крайнем левом 10 вольт. так хотя бы можно было бы сопоставить. Походу все транзисторы сгорели что ли?(
Автор:  Miron [ 16 авг 2015, 11:40 ]
И чё тебя дёрнуло сделать это?!
Фотографии элементарно восстанавливаются (программно) если носитель жив, сам не можешь - неси ребятам.
И глянь в личку (ЛС) - а вдруг полегчает.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D ... cgodqTsNVA
Автор:  Arthur [ 16 авг 2015, 18:57 ]
Благодарю))) пойду разбираться))) фото я восстановил но вот опять незадача что то положение в котором сфоткал не совсем крайнее и может быть обращено на 180 градусов))) в общем может кто увидет это сообщение и сфоткает его в 2х крайних положениях)))
