RC-генератор
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2928
Страница 1 из 1
Автор:  ArtemOrlov [ 08 ноя 2014, 00:35 ]
Заголовок сообщения:  RC-генератор
Имеем RC-генератор синусоидальный, низкочастотный. Имеются тумблеры выбора частоты и множитель. Так вот на множителе х1000 возникают проблемы с выходным напряжением, нестабильно, скачет на частоте 1-20 кГц. Есть ли у кого соображения? в чем может быть проблема? Проверял контакты и плату конденсаторов (осуществляет настройку множителя), вроде в норме. Возможно проблема где-то в задающем генераторе или на плате резисторов (осуществляет настройку частоты).
Автор:  Evgeniy811 [ 08 ноя 2014, 16:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: RC-генератор
Ну а схема где? Разговор вслепую
Автор:  ArtemOrlov [ 09 ноя 2014, 20:03 ]
Пожалуйста. Вот схема.
shema.gif [ 256.64 КБ | Просмотров: 2259 ]
Автор:  Evgeniy811 [ 10 ноя 2014, 18:40 ]
Схема неудобная ужасно... Насколько я понимаю там переключатель галетный ( "пирог многослойный")?
Не совсем понятно какое положение у него при множителе х1000 :?
Автор:  ArtemOrlov [ 10 ноя 2014, 22:57 ]
Ну уж какая есть, это схема от производителя. При переключении на х1000 ток течет на выводы 6,7,14 на плате конденсаторов. да, переключатель галетный.
