Телевизор ВВК LT4005S проблема с БП
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=5914
Страница 1 из 1
Автор:  use56 [ 09 янв 2025, 21:07 ]
Заголовок сообщения:  Телевизор ВВК LT4005S проблема с БП
Добрый день всем присутствующим!
Пытаюсь восстановить "сгоревшую" плату БП (MLT198A REV: 1.4) телевизора BBK LT4005s. Пробиты силовой MOSFET FQP7N80C(Q11) и стабилитрон 1N4735A(Z4). Замена на такие же новые ни к чему не привела-горят сразу при подаче питания.
Скорее всего нужно менять ещё ШИМ-контроллер(IC2), а я не могу определить его марку. На корпусе видны обозначения F cP 50A. Может кто в курсе, что это означает? Или чем можно заменить неизвестный шим-контроллер? Прошу помощи у форума!
Прилагаю полную схему этого БП и фото корпуса контроллера.
Power Supply BBK LT4005S.pdf [73.48 КБ]
ШИМ-код.jpg [ 67.38 КБ | Просмотров: 11848 ]
Автор:  Evgeniy811 [ 10 янв 2025, 17:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Телевизор ВВК LT4005S проблема с БП
скорее всего да
Есть предположение что это LD7550.
Даташит здесь: https://radio-files.ru/ld7550/
Сравнивай схему включения.
Есть также кое-какая инфа по аналогам, тоже можешь заглянуть:
https://remtv-secret.ru/analogi-mikrosxem/
Автор:  use56 [ 11 янв 2025, 11:05 ]
скорее всего да
Похоже Вы правы, по схеме включения всё совпадает.
Но вот проблема, у меня абсолютно нет возможности приобрести такую микросхемку. Но зато имеется LD7536RGL.
Вопрос: нельзя ли ей заменить эту LD7550, может как-то по иному скоммутировать её 3-ю ногу (сейчас на плате этот вывод через 100ком идёт на землю)? Или это в принципе невозможно?
Я самостоятельно не могу разобраться в их параметрах, прошу, помогите по-возможности.
Прикрепляю даташиты обеих ШИМ'ок для сравнения. Ещё раз прошу, помогите разобраться, я именно в этом деле без опыта :?
LD7536RGL.pdf [322.18 КБ]
LD7550B.pdf [264.05 КБ]
Автор:  use56 [ 12 янв 2025, 07:28 ]
РЕШЕНО!
Пришли заказанные детальки, заменил силовой 7N80C(Q11), стабилитрон 1N4735A(Z4) и впаял ШИМ LD7536RGL(IC2) вместо родного LD7550, заменив резистор 100ком с его 3-й ноги конденсатором 47n. Телевизор сразу запустился.
Автор:  Dmitry 65 [ 12 янв 2025, 09:31 ]
А что так . В чем причина то хоть назови . Устранил причину или нет . Или ты на мониторе или радиокоте продолжать решил . Если так то конечно удалим . Пользы никакой ,лишний мусор .
Автор:  Evgeniy811 [ 12 янв 2025, 11:51 ]
Dmitry 65 писал(а):
А что так
Видимо обидчивый оказался- задержку с ответом расценил как игнор :)
Если по теме, то припоминается мне что-то похожее. Да, там именно по 3 ножке экспериментировать нужно. Жаль давно это было, сейчас вспомнить трудно будет.
Если автор решил тему бросить, то тогда и вспоминать смысла нет.
у меня лично есть огромные сомнения, так как кроме колдовства с ШИМкой, там еще и всю обвязку надо в режиме бульдозера проходить.
ну почему-же? Есть польза с распознанием SMD маркировки. Пусть пока болтается
Автор:  wilde [ 12 янв 2025, 12:32 ]
Приветствую !
Мне тоже интересно было бы , для учёбы .
Автор:  use56 [ 12 янв 2025, 12:45 ]
Просто решил свою проблему и подумал, что никому не интересно читать про это.
Заменил силовой 7N80C(Q11), стабилитрон 1N4735A(Z4) и впаял ШИМ LD7536RGL(IC2) вместо родного LD7550, заменив резистор 100ком с его 3-й ноги конденсатором 47n. Телевизор сразу запустился.
Решайте сами, удалять эту тему или оставить.
Автор:  Dmitry 65 [ 12 янв 2025, 14:21 ]
И что нельзя было это сразу тут написать . Вот именно что интересно. Странно как то все . Сразу то не могут все ответить, тем более ты завел одинаковые темы еще на двух форумах .И тебе там дали инфу . И там ты сообщил что телевизор отремонтирован .А тут сразу в кусты и тему удалите . Тему то нужно закончить нормально.
Автор:  use56 [ 12 янв 2025, 21:05 ]
Прошу прощения, что не сразу вспомнил про этот форум! Ты прав, информацию я собирал что называется "с миру по нитке" и уже сам запутался где и что у кого просил.
Не держите зла! Думаю, что ещё не раз мне придётся обращаться за советами к специалистам.
