LG 32CS460-ZA не включается http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=5882 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Dmitry 65 [ 22 мар 2024, 13:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: LG 32CS460-ZA не включается |
Nordman25 писал(а): Вот опять мои сообщения не появились.. уже забыл, на что ответил, что написал... Сообщения появляются сразу, но крайних их я не видел несколько дней. Тем более их нужно ещё одобрить, что я и делаю. . |
Автор: | Dmitry 65 [ 22 мар 2024, 14:27 ] |
Nordman25 писал(а): Прошу прощения за отсутствие. Это была моя тема с которой замеры здесь в приложении.. Там еще есть осциллограммы и логи.. Еще раз прошу прощения... Я когда создал тему, она не прошла. Я думал... ну не важно.. Мне перенести все осциллограммы сюда? Тема прошла, но две темы зачем? Потому одна была удалена. Потому и просили подправить ту что оставили. С осциллограммами пока погоди. Если по теме, если БП принудительно запускается и есть все напряжения то из этого следует что как положено его не включает сам майн тогда,как я правильно понял?
Автор: | Nordman25 [ 23 мар 2024, 10:08 ] |
Dmitry 65 писал(а): Nordman25 писал(а): его не включает сам майн да.. с проца формируется сигнал, блокирующий 3,5V на INV_ON. Я принудительно запустил б/п, заблокировал этот сигнал с проца. Напруги появились. Осциллограммы все в норме. Надо проц менять, потому что все флэши я перепрошил. |
Автор: | Evgeniy811 [ 23 мар 2024, 11:42 ] |
Nordman25 писал(а): Надо проц менять блин, дилемма....Nordman25 писал(а): Я принудительно запустил б/п, заблокировал этот сигнал с проца. Напруги появились да, но сам проц от этого не стартанет. Может быть он и жив... Nordman25 писал(а): все флэши я перепрошил какие именно? SPI, NAND?
Автор: | Dmitry 65 [ 23 мар 2024, 13:17 ] |
Тебе же на Мониторе советовали погреть проц. Как с этим, делал или нет? |
Автор: | Dmitry 65 [ 24 мар 2024, 23:02 ] |
Автор где то в другом измерении видимо . Ни слуху ни духу на вопросы. Дохлая в общем тема какая то. |
Автор: | Nordman25 [ 25 мар 2024, 11:15 ] |
Dmitry 65 писал(а): Тебе же на Мониторе советовали погреть проц. Как с этим, делал или нет? В общем.. прогрел проц.. никакой реакции.. Заказал такой же.. буду ждать.. Остальное проверено.. |
Автор: | Nordman25 [ 25 мар 2024, 11:16 ] |
Nordman25 писал(а): все флэши я перепрошил Evgeniy811 писал(а): какие именно? SPI, NAND? Да.. обе.. лог есть.. осциллограммы есть.. |
Автор: | Nordman25 [ 25 мар 2024, 11:20 ] |
Dmitry 65 писал(а): Автор где то в другом измерении видимо . Ни слуху ни духу на вопросы. Дохлая в общем тема какая то. Разница во времени большая... Я уже сплю, когда сообщения приходят.. |
Автор: | Nordman25 [ 25 мар 2024, 11:23 ] |
Evgeniy811 писал(а): блин, дилемма.... нет.. не дилема .. просто надо ждать теперь, когда проц приедет.. из китая.. |
