Ремонт подсветки LG 65uj620v
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=5813
Страница 1 из 2
Автор:  L0RD [ 29 май 2023, 16:02 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт подсветки LG 65uj620v
Господа, помогите начинающему ремонтнику. Только осваиваю компонентный ремонт, обычно модульным обходился. Занимаюсь всем, но в основном смартфонами. ТВ приносят редко, в основном с проблемой подсветки. Тут тоже принесли агрегат, но он 65 дюймов. Симптомы классические- при включении загорается на секунду экран и потом гаснет. На пульт реагирует, изо на просвет видно. Был бы он поменьше, я бы сразу начал с осмотра светодиодов, но тут просто не могу в одного с этой матрицей справится. По этому решил осмотреть плату БП. Еще раз повторю- я не спец в компонентном ремонте, схемы на этот ТВ не нашел. Решил замерить сопротивление на коннекторе LED. И вот что мне показалось странным- внизу коннектора есть подпись, где сказано что есть 4 пары, верхние LCD-, нижние LCD+, так вот пара LCD1+ и LCD2+ звонится на землю и пара LCD3- и LCD4- тоже. А вот LCD1-, LCD2-, LCD3+, LCD4+ нет. Я предполагал что все LCD- должны звонится на землю, а все LCD+ нет. Я ошибаюсь, или так и должно быть?
photo_2023-05-29_19-58-38.jpg [ 159.68 КБ | Просмотров: 13170 ]
photo_2023-05-29_19-51-42.jpg [ 211.46 КБ | Просмотров: 13170 ]
Автор:  Dmitry 65 [ 29 май 2023, 18:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт подсветки LG 65uj620v
Смотря какая схемотехника у драйвера подсветки. Смотри по плате что куда идёт. Для проверки линеек нужен тестер подсветки. Но мне кажется что без разборки не обойтись все равно.
Автор:  Evgeniy811 [ 29 май 2023, 19:17 ]
Я тоже не люблю с большой диагональю связываться- риск, однако... :(
Обычно в больших моделях подсветка разбивается на несколько ячеек. Ну типа левая сторона\правая сторона или верх\низ. Каждая из них запитывается отдельно и имеет свой токовый датчик. с диагональю 65 дюймов я лично вообще не знаком, но здесь скорее всего даже на 4 части раскидали.
да написать они там все что угодно могут :) Как указывали в паспортах СССР-овской аппаратуры "производитель может вносить небольшие изменения в конструкцию, не ухудшающие в целом параметры аппарата" :)
По любому вскрывать этот зомбоящик нужно будет.
Искренне желаю удачи! Блин, я бы с таким размером не рискнул связываться... Впрочем, тут еще и от клиента многое зависит
Автор:  L0RD [ 29 май 2023, 19:18 ]
Я проверил, LED1+ и LED2+ идут на минус этого конденсатора:
2023-05-29_22-57-22.png [ 894.4 КБ | Просмотров: 13164 ]
Даташит на драйвер тоже скачал, по схеме подключения нашел только верхнюю часть на плате, там где два трансформатора:
2023-05-29_22-55-26.png [ 84.74 КБ | Просмотров: 13164 ]
Просто я понять не могу, на плате написано что на коннекторах LED+ и LED-, да и провода красные как бы на это намекают. Хотелось бы узнать принцип работы этой подсветки. Разбирать не очень хочется, перед разборкой хотелось бы на 100% быть уверенным, что дело в светодиодах- 65 дюймов это очень дорого возмещать :) Тестера нет в наличии, пока без надобности был, но, думаю приобрести на будущее.
Автор:  Evgeniy811 [ 29 май 2023, 20:09 ]
Ой, как я тебя понимаю... :)
если логически, то да, а только вот на практике у них может оказаться все через N-нное место...
Дай замеры напряжений на выходах разъема- в дежурном режиме и в рабочем.
не поверишь- у меня его тоже нету! Но пока обходимся как-то... :)
Автор:  L0RD [ 29 май 2023, 20:21 ]
Завтра перемерю, но, когда замерял в первый раз, там было по нулям и в дежурном и в рабочем и с подключением светодиодов и без. Предполагаю, что на подсветке ничего нет либо по неисправности самой платы, либо она отключается, когда нет нагрузки (при отключенных светодиодах), либо по КЗ в светодиодах (когда они подключены). Так что замкнутый круг.
Автор:  Evgeniy811 [ 29 май 2023, 20:53 ]
L0RD писал(а):
Завтра перемерю
ждем... ;)
пока воздержимся от преждевременных выводов :)
Автор:  Dmitry 65 [ 29 май 2023, 21:46 ]
Все как раз наоборот, минусы могут и не звонится на корпус, они обычно подключены через транзисторы, разные измерительные цепи, или даж в саму микру драйвера заходить. А плюс подсветки обычно на плюс выхода DC/DC драйвера. Но все может быть и по другому сделана разводка разъёма, могут быть перемычки разные. Нужно посидеть и зарисовать участок схемы, для себя же. Да кстати а телевизор то как разбирать , норм или все на защелках , типа все на неизвлекаемость. Осталось только матрицу снять.
Автор:  L0RD [ 30 май 2023, 06:45 ]
Согласен, но тогда не звонились бы все, а не два минуса и два плюса, либо звонились бы все плюсы или все минусы.
Наверное придется этим заняться, да и опыта это добавит.
Телевизор бюджетник, хоть и 65 дюймов. Там на подобие дешевых Хайеров или Поларов. Средняя нижняя часть на винтах, снимается и дает доступ к платам. Верхняя боковая тоже на винтах.
Автор:  Evgeniy811 [ 30 май 2023, 07:16 ]
Насчет цитирования постов странность какая-то... :?
