| Самопроизвольное включение LCD - телевизора http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=5792 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Gron [ 21 фев 2023, 15:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Самопроизвольное включение LCD - телевизора |
Уважаемые мастера! Не могу сказать, что проверил всё и вся, но сил моих больше нет. Телевизор RUBIN RB-24S2UF. Через 5-7 секунд после выключения с пульта сам включается. Может кто подскажет куда копать? |
| Автор: | Dmitry 65 [ 21 фев 2023, 15:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Самопроизвольное включение LCD - телевизора |
Что именно все проверял? . Тему нужно правильно оформить для начала. Читай в правилах как это делается. Требования справедливые заметь. А если с клавиатуры на ТВ отключить что происходит? |
| Автор: | Evgeniy811 [ 21 фев 2023, 18:20 ] |
Согласен, инфы маловато. Gron писал(а): Не могу сказать, что проверил всё и вся, но сил моих больше нет. сочувствую, но давай по пунктам:1. Начнем с того что "как выключается": в дежурку сваливается или полностью БП затыкается? 2. Пока он 5-7 секунд работает, то как это выглядит? ( Изображение, логотип ) 3. Проверял что-нибудь? Если да, то подробности в студию |
| Автор: | Miron [ 21 фев 2023, 18:26 ] |
Необходимо отключить клавиатуру от майна и посмотреть что будет. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 21 фев 2023, 18:38 ] |
Evgeniy811 писал(а): Согласен, инфы маловато. Женя у него же все по другому, включается сам а не выключается.
| Автор: | Evgeniy811 [ 21 фев 2023, 19:39 ] |
Dmitry 65 писал(а): у него же все по другому Ой, млин, пардон недопонял... Получается "выключил пультом, а он потом сам включился", так что-ли? Склоняюсь тогда к версии что клава "течет". Ну тогда рекомендация Miron писал(а): Необходимо отключить клавиатуру от майна и посмотреть что будет. Очень даже актуальна
| Автор: | Dmitry 65 [ 21 фев 2023, 20:18 ] |
А у меня как то было ещё на кинескопном Китайском. С клавы все норм а с пульта сам включался через пару секунд . Чистка пульта помогла. Сам был удивлён. Было только раз такое. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 22 фев 2023, 06:39 ] |
Что-то вдруг вспомнилось... Название телека точно не вспомню, китаец какой-то типа Фусион или Хаер, 40 дюймов. Точь в точь такая-же хрень была, и причина была в клаве, но... Отключить ее оказалось не так-то просто: фотоприемник и клава находились на одной общей плате, и у них был общий шлейф. Помимо этого там даже не клавиатура была, а что-то типа джойстика с парой транзисторов в обвязке. То есть, короче, питание фотоприемника так-же использовалось и в работе этого гребаного джойстика, причем от него 4 провода на майн уходили. Так что просто разъем отдернуть было не вариант, выпаивание джойстика также ни к чему не привело (транзюки текли, что-ли, ХЗ). Только когда эти 4 провода перерезал глюки прекратились. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 22 фев 2023, 12:23 ] |
Но все эти дискуссии уже автору неитересны по видиму . Не активные какие то пользователи пошли. Не захотел тему норм оформить? Как говорится, ваши проблемы. |
| Автор: | Miron [ 22 фев 2023, 15:40 ] |
Dmitry 65 писал(а): Но все эти дискуссии уже автору неитересны по видиму Ну зачем же так сразу, а может пароль не записал и теперь войти не может. А может, советы помогли...Evgeniy811 писал(а): фотоприемник и клава находились на одной общей плате, и у них был общий шлейф Схему не смотрел, но здесь скорее нет такого. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
