Нужна помощь в ремонте телевизора SONY
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=5771
Страница 1 из 2
Автор:  Vova_27 [ 28 ноя 2022, 14:20 ]
Заголовок сообщения:  Нужна помощь в ремонте телевизора SONY
Здравствуйте. Пытаюсь сам починить телевизор.
При включении телевизора загорается экран и затем гаснет. На индикаторе переодически моргает красная лампочка.
Обнаружил на плате матрицы вот такой нагар.
Скальпелем легко оторвал элемент с платы.
Нет понимания как называется и для чего.
Могу только предположить, но могу ошибаться поэтому не стану умничать.
Мать должна быть живая, и даже купил б/у дополнительную рабочую как заверял продавец. Блок питания исправен 100%.
16693130108024734434942560573883.jpg [ 5.31 МБ | Просмотров: 13171 ]
IMG_20221124_182550.jpg [ 3.66 МБ | Просмотров: 13171 ]
16693126494532709285409363669914.jpg [ 4.79 МБ | Просмотров: 13171 ]
Автор:  Evgeniy811 [ 28 ноя 2022, 15:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь в ремонте телевизора SONY
Признаться я даже и не увидел где прогар. Нельзя-ли более точно и крупным планом
Автор:  Dmitry 65 [ 28 ноя 2022, 15:46 ]
Скорей всего резистор RG6. На фото не видно прогара самого резистора (не знать что это такое и пытаться отремонтировать такой ТВ :shock: :? хотя если собственный то другое дело :D ) а следы нагрева на плате видно. Может CG4 в утечке или в обще в коротком. А лампочка между прочим показывает количеством мыргов код неисправности, ищи темы в инете. Ну тут в принципе и так все ясно.
Автор:  Vova_27 [ 30 ноя 2022, 01:11 ]
Здравствуйте.
Вот об этом участке на плате идёт речь.
IMG_20221130_010508.jpg [ 299.25 КБ | Просмотров: 13131 ]
Автор:  Vova_27 [ 30 ноя 2022, 01:26 ]
Здравствуйте!
Телевизор собственный.
Отработал как часы почти 8 лет.
Дополнительный стабилизатор напряжения сети не использовался.
Вот что говорит интернет о моргающей лампочке.
Скриншот снизу.
Вот хочу попробовать купить этот резистор и припаять.
Посмотреть что изменится.
Подскажите, как найти данный резистор для покупки.
Нужно лишь знать "RG6"?
Screenshot_2022-11-30-01-22-21-360_com.android.chrome.png [ 167.83 КБ | Просмотров: 13127 ]
Автор:  Evgeniy811 [ 30 ноя 2022, 09:38 ]
нет :) Это позиционное значение, номиналы резисторов измеряются в Омах.
В даташитах на матрицы такие вещи тоже обычно не указывают. Есть вариант попробовать измерить стоящие рядом резики (кажется мне что они скорее всего одинаковые будут) и попробовать поставить такой-же. Кондерчик, расположенный рядом также нужно проверить насчет утечки.
Однако есть дурное предчувствие что этим дело не ограничится...
Автор:  Dmitry 65 [ 30 ноя 2022, 10:40 ]
Глина иногда плывет. Были случаи и не раз уже. Обходилось только заменой. Главное чтоб БП тикона не зацепило. Может и повезёт.
Автор:  Dmitry 65 [ 09 дек 2022, 05:28 ]
И тишина, автор видимо в Америку поехал за деталями :D Ни ответа ни привета. Неактивные какие-то пользователи пошли.
Автор:  Evgeniy811 [ 09 дек 2022, 11:21 ]
Скорее всего рукой махнул на этот телек. Хотя, возможно, пытается детальки в инете заказывать
Автор:  Dmitry 65 [ 09 дек 2022, 16:21 ]
Да уже давно можно было самому догадаться и. подкинуть обычный резистор для проверки. Или ему ещё угадать какое сопротивление ему нужно.
