Телевизор Sharp LC32d44e AQUOS.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=5769
Страница 1 из 3
Автор:  Aleks+++ [ 03 ноя 2022, 21:52 ]
Заголовок сообщения:  Телевизор Sharp LC32d44e AQUOS.
Добрый день!
Не включался в сервисном режиме показывал ошибку 5 ламп подсветки. Поменял все лампы, исправил ошибки. Телевизор нормально проработал несколько дней и опять вышел из строя.
Сейчас при включении светодиод загорается красным и сразу переходит в зеленый т.е. вроде как запускается нормально и при этом ничего не работает и никак не управляется ни с пульта ни кнопками и выключить можно только вынув вилку из розетки.
Блок питания нормально запускается все напряжения 60в и 13в норме но через 8-10 секунд срабатывает реле и отключает блок питания. При этом продолжает гореть зеленым светодиод!
В сервисный режим тоже невозможно зайти.
Возможно у вас было что то похожее? Может что-нибудь посоветуете? Спасибо.
Комментарий к файлу: Схема БП и Инвертора
Схема блока питания и инвертора.pdf [2.92 МБ]
IMG_20211013_174937.jpg [ 1.56 МБ | Просмотров: 5406 ]
Автор:  Dmitry 65 [ 04 ноя 2022, 03:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Телевизор Sharp LC32d44e AQUOS.
Опиши точно как пытаешься войти в сервис?
Автор:  Evgeniy811 [ 04 ноя 2022, 08:58 ]
Болтается у меня примерно похожий гроб примерно с такими-же симптомами. Правда инвертор сделан в виде отдельного блока.
В моем случае подсветка не включается, затем инвертор ошибку выдает и все виснет пока из розетки его не выдернешь. Отключал шину ERROR от майна (засаживал ее на массу)- майн стартует.
Может и у тебя примерно что-то похожее (как вариант). Можно попробовать схему поискать, посмотреть есть-ли там сигнал ошибки с инвертора и смотреть как его заблокировать.
Вариант номер два: попробовать защиту самого инвертора отключить
Автор:  Aleks+++ [ 04 ноя 2022, 20:48 ]
Спасибо за ответ.
Автор:  Aleks+++ [ 04 ноя 2022, 20:53 ]
В сервис я входил до того как заменил лампы. Сейчас это невозможно.
Схема есть
Автор:  Dmitry 65 [ 04 ноя 2022, 22:55 ]
Ещё раз спрашиваю опиши точно как пытаешься войти в сервис.
Автор:  Aleks+++ [ 06 ноя 2022, 17:14 ]
Одновременно нажимаю: Громкость «-» и вход и держу, затем вставляю вилку в розетку.
ТВ запускается в сервисном режиме: с буквой «К» на экране.
Автор:  Dmitry 65 [ 06 ноя 2022, 17:45 ]
А выше писал что не входит в сервис, непонятно.
Автор:  Aleks+++ [ 06 ноя 2022, 18:37 ]
Это я входил когда лампы менял. А сейчас он не входит в сервис!
Автор:  Dmitry 65 [ 06 ноя 2022, 19:10 ]
А сигнал на включение инвертора есть.
