Polar ЖК 22 дюйма чудит
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=5755
Страница 1 из 1
Автор:  Evgeniy811 [ 31 авг 2022, 10:41 ]
Заголовок сообщения:  Polar ЖК 22 дюйма чудит
Всем привет. :hi:
Уникальный случай... :? Принесли небольшой ЖК телек Полар без признаков жизни. Вскрываю- пробит Мосфет на раскачке LED драйвера. По выходу +12V сидит КЗ, БП в перегрузе, ничего не работает. Видно было что Мосфет грелся не по-детски: плата почернела. Меняю- БП ожил, подсветка пошла.
Дальше начались чудеса- подсветка есть, картинки нету. Собирался на матрасе плату открутить чтобы напругу замерить. Начал переворачивать телек- картинка появилась. Первая мысль- со шлейфом проблемы, но после 2-х часов "интима" (проверка проводов, пропайка контактов, замеры напряжений) выяснилось вот что:
1. Шлейф от майна на матрас (точнее даже не шлейф, а жгут) имеет дополнительный "массовый " отвод- типа экранировки. Отцепляешь этот контакт от общей массы- картинка появляется. Мосфет при этом нагревается очень сильно буквально за 3-5 минут. Чувствуется сильный нагрев светодиодных стрингов- без разборки, просто на ощупь температура матрицы в сборе.
2. Отдергиваю провод подсветки от матраса- картинка появляется сразу после включения телека и при этом пофигу подключена "масса" шлейфа к майну или нет.
Складывается впечатление что один из стрингов каким-то образом на каркас рамки матрицы прошивает. Телек TFT (типа моника). То есть если стринг коротнул- то получается что токовый датчик напрямую перемкнулся, вот тебе и нагрев со всеми вытекающими.
Никому такой прикол не попадался?
Автор:  Dmitry 65 [ 31 авг 2022, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Polar ЖК 22 дюйма чудит
Видать не избежать разборки. Было как то на лыже где планки по две через разъём соеденяются, тестер для светиков сразу пищал если через массу корыта проверять. Один контакт разъёма массировал. Но в моем случаем просто подсветка не включалась.
Автор:  Evgeniy811 [ 31 авг 2022, 17:45 ]
значит не один я такой "везучий" :lol:
Ладно, понял, завтра займемся
Автор:  Evgeniy811 [ 05 сен 2022, 07:25 ]
Итак, докладываю:
Стринги оказались вот такие:
Polar_55LTV6003-4.jpg [ 70.75 КБ | Просмотров: 3402 ]
Polar_55LTV6003-5.jpg [ 94.57 КБ | Просмотров: 3402 ]
Приклеена на двусторонний скотч, ХЗ где она там на "массу" пробивала...
Выбросил, влупил узкую 12-ти вольтовую ленту, вот такую:
120_12V-mini.jpg [ 58.2 КБ | Просмотров: 3402 ]
Коммутацию сделал через релюху.
Все работает, картинка есть, яркость вполне нормальная, ничего не греется. Телек уже отдал- клиент доволен.
Ленты покупал вот здесь:https://ali.ski/LIn1P
Автор:  Dmitry 65 [ 05 сен 2022, 07:35 ]
Реле от чего включается?
Автор:  Evgeniy811 [ 05 сен 2022, 08:19 ]
Релюха стандартная, 12-ти вольтовая, как на стиралках или бесперебойниках. Приклеил на термоклей к корпусу.
Управление через транзисторный ключ от контакта ON/ OFF с блока питания.
ключ.jpg [ 22.39 КБ | Просмотров: 3398 ]
Кстати: обычно подобным образом приходилось моники с ламповой подсветки на светодиодную перегонять, правда там с напряжением питания иногда нестыковки бывают- иногда БП моников выдают +15V или даже +18V. Приходится мудрить...
