| SAMSUNG PS64D8000 опознать SMD деталь http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=5753 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Evgeniy811 [ 30 авг 2022, 06:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SAMSUNG PS64D8000 опознать SMD деталь |
Во, блин, да это как-бы не флешка... Тут главный вопрос чего ей не жилось
| Автор: | Evgeniy811 [ 30 авг 2022, 17:51 ] |
vitaliy89 писал(а): не реле при включение не щёлкает и нет напряжение с нагрузкой и не будет если майн улетел. Если это флешка (а похоже так оно и есть), то вероятнее всего по питанию +3,3V что-то шарахнуло, так что с уверенностью в 99,9% можно предполагать что и процику капут.vitaliy89 писал(а): как мне запустит блок без нагрузки какие нужно перемкнуть контакты ? два варианта:1. Искать на разъеме идущий на майн контакт типа POWER или ON/OFF. Включение чаще всего происходит подачей на него +5V. 2. Искать схему модуля |
| Автор: | Dmitry 65 [ 30 авг 2022, 18:12 ] |
Может он после грозы. Одной флешкой там не обойдётся. Майн под замену однозначно . А может и ещё что зацепило. Столько вкладывать в это старье. Плазма это вчерашний день. Слишком все сложно. ИМХО. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 30 авг 2022, 18:38 ] |
Dmitry 65 писал(а): Может он после грозы не думаю. Скорее всего тут без постороннего вмешательства не обошлось Dmitry 65 писал(а): Столько вкладывать в это старье Однозначно. Может быть автору просто ради собственного любопытства ковыряться с ним захочется, ну тогда дело хозяйское. Я лично даже и связываться с таким геморроем не стал- шансов на успех практически никаких
| Автор: | FIMA [ 31 авг 2022, 00:26 ] |
даже советовать ни чего не буду,не поднимешь его. Скорей всего БП улетел из за Y, а за собой и нагрузку по 3,3 потянул. Шоб в него вникнуть рядом нужен полноценный донор,одних мозгов не хватит. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 31 авг 2022, 10:23 ] |
Чтоб ремонтить такие телы нужно иметь и не один донор, ибо если что не так с запуском или БП или панелью то можно угробить и рабочий блок. Мечта телемастера в общем. Никогда не нравилась мне такая техника,ИМХО конечно. Схему то хоть искал. Там бы и узнал что куда приходит. После мастера криворукого вообще сложно что сказать, что он там делал неизвестно. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 31 авг 2022, 20:12 ] |
Так там этот мастер ещё и в лоджик полез я так понял Где его только откопали. Сосед наверно алкаш . Или как я их называю ютубные мастера. Тогда точно в морг. Отдай назад и забудь как страшный сон.
| Автор: | FIMA [ 02 сен 2022, 00:15 ] |
Смари сюдой! Работы лоджика не добьешься пока не будут работать ВСЕ блоки. Второе-Если был бабах это может означать разрыв гибридки. Гибридки есть на обеих X,Y блоках и причину найти сложно. На блоках,в том числе БП проверить предохранители,их есть много. Так узнаешь какой блок умер много случаев когда выбивает Х по причине замыкания шлейфа При этом Y в говновости не уступает имея в своем арсенале много фильтров и трансов. vitaliy89 писал(а): телевизор 2 метра Я сибе на секундочку представлю выдаваемое тепло.vitaliy89 писал(а): с нял её поставил а был бабах Ставлю сотку шо это таки не последний баб-ахDmitry 65 писал(а): Отдай назад и забудь как страшный сон. Я бы задумался.
