Искажения на изображении в ЖК телевизорах.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=5573
Страница 1 из 3
Автор:  Injenkom [ 13 мар 2021, 11:44 ]
Заголовок сообщения:  Искажения на изображении в ЖК телевизорах.
Здравствуйте, у не новых ЖК телевизоров часто такое встречается что с скарт входа, S-Video, на изо телевизора есть недостатки в виде слабых волн, тонких горизонтальных линий, границы изображений имеют чуть пилообразный вид, а с его РС входа или компонентного изо нормальное, проблема может быть в плохой фильтрации питания скалера, еще в чем может быть причина подсажите пожалуйста?
Автор:  Dmitry 65 [ 13 мар 2021, 12:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искажения на изображении в ЖК телевизорах.
Это скорей всего связано с разным способом обработки сигнала процессором. И телевизор полностью исправен.
Автор:  Injenkom [ 14 мар 2021, 21:56 ]
Один из них ORION LCD1929, проверил его лучше на AV входе на экране или рябь или вертикальные или чуть косые волнистые линии особенно на белом фоне, примерно через 30 мин. работы изо пропадает звук остается, если вытянуть и опять вставить видеотюльпан изо появляется на несколько минут и опять пропадает, шнур нормальный, переключил на S-VIDEO, такиеже помехи но минут 15 смотрел изо не пропадало...
Автор:  Dmitry 65 [ 15 мар 2021, 04:34 ]
Впервые такое слышу чтоб изо так пропадало :? , но всякое может быть. Возможно уровень сигнала слишком сильный, с чего подаешь сигнал, может с него какие помехи идут. Питание источника сигнала норм. Попробуй с другим девайсом.
Автор:  Injenkom [ 15 мар 2021, 12:19 ]
У меня тоже такого не было, подавал с четырех разных, источников, трех спутниковых ресиверов и ноутбука, нормальное изо только с бука, но долго включено не было, с ресов картина была как писал выше, на других ТВ эти ресы работают нормально... Сам ТВ подключил к компьютерному БП пульсации у него нормальные но напряжение 11.2В...
Автор:  Dmitry 65 [ 15 мар 2021, 12:44 ]
Сигнал лучше с ноута потому как он цифровой а через RCA , АV вход , в обиходе тюльпаны он аналоговый и потому видны мелкие зазубрины на вертикальных линиях, все ещё зависит от видеопроцессора. На старых моделях ЖК ТВ это заметно сильнее. У меня дома SONY 2008 года и LG SMART 2014 года , так вот на SONY при подключении по АV изо имеет похожие артефакты, а на LG их практически нет. Хотя оба тела исправны. Но все уже давно подключено по HDMI. Все было яснее если бы самому увидеть что там у тебя на экране.
Автор:  Injenkom [ 19 мар 2021, 13:43 ]
Фото экрана, могу еще фото показать...
2021-03-19 12.22.10.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 3225 ]
Автор:  Dmitry 65 [ 19 мар 2021, 17:12 ]
Вот фото и внесло ясность. Да, есть что-то типа муара на изо. В кинескопных обычно на фильтрацию питания видеопроца обращают внимание. С таким на ЖК если честно не встречался. Проверь пульсации если есть чем.
Автор:  Injenkom [ 19 мар 2021, 21:28 ]
Если вы о пульсации БП то она 0,1В если я правильно проверил...
Автор:  Injenkom [ 21 мар 2021, 21:26 ]
Подкинул другой БП компа, картина таже, думаю причина в литах по питанию какихто микросхем на материнке... Не подскажете что конкретно проверить?
