Toshiba19EL933RB зависает. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=5184 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | kornet [ 08 июл 2019, 13:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba19EL933RB зависает. |
Да, и ещё одно уточнение. Телевизор зависает только при включении. Если включился, то потом целый день работает без нареканий, до выключения. А потом как повезет, то сразу включиться, то нет. Бывает до 10 раз приходится вытаскивать вилку из розетки. |
Автор: | FIMA [ 08 июл 2019, 13:19 ] |
kornet писал(а): а раз нет , то и прошивать нечего Да будет так!!!
Автор: | kornet [ 08 июл 2019, 13:49 ] |
FIMA писал(а): kornet писал(а): а раз нет , то и прошивать нечего Да будет так!!!Вы зря передергиваете. Я написал :' раз нет , то и прошивать нечего кроме флешки 25Q64...( в ней я думаю зашито и ПО и настройки ТВ) И что за секрет показать на моем фото стрелочкой, где находится это NAND |
Автор: | Tumbler [ 08 июл 2019, 14:33 ] |
На стабилизаторах напруги как? Похоже на утечку... |
Автор: | kornet [ 08 июл 2019, 14:45 ] |
Tumbler писал(а): На стабилизаторах напруги как? Похоже на утечку... Сейчас я на работе. Завтра вечером сделаю замеры напряжения и отпишусь (если разберусь, я ведь начинающий радиолюбитель) |
Автор: | Tumbler [ 09 июл 2019, 08:38 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba19EL933RB зависает. | ||
Смотри по схеме.
Автор: | kornet [ 09 июл 2019, 18:32 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba19EL933RB зависает. | |||
Напряжения померил, вот результат: когда телевизор запустился : U1- Vin =4,84; Vout=3,35 U2- Vin =4,84 ; LX=1,33 на выходе шим сигнал ( осциллограма ниже) U3- Vin =4,84 ; LX=1,84 тоже шим сигнал (осциллограмму прикрепил ниже) U4- Vin =4,84 ; Vout=3,36 U5- Vin =4,37 ; Vout=2,52 результат когда телевизор не запустился: Все показания точно такие же кроме U5 здесь Vin=3,7, а Vout как по схеме =2,52 Что подскажите дальше?
Автор: | FIMA [ 10 июл 2019, 01:35 ] |
kornet писал(а): я ведь начинающий радиолюбитель) Я бы даже сказал шо пока и не начал если в голову приходят такие суждения:kornet писал(а): в ней я думаю зашито и ПО и настройки ТВ) Этого не может быть так как ие объем не позволит .kornet писал(а): стрелочкой, где находится это NAND Не секрета,но не покажу и причин много.мог бы и сам забить в поиск название подозрительных микрух и знать их прямые функции С другой стороны шо тибе даст знание ее места жительства Шить ие не чем и ты не сможешь этого сделать А вот взять флешку(обычную) и скачать тудой ПО,а потом согласно методике выполнить обновление. И последнее Читай все шо тибе пишут,а не удобное для тебя Tumbler -Я гляжу простых путей не исчешь,сразу в дебри как обычно. |
Автор: | kornet [ 10 июл 2019, 15:11 ] |
Не секрета,но не покажу Детский сад!!!!! |
Автор: | Dmitry 65 [ 12 июл 2019, 03:43 ] |
Так, не нервничать, во первых, автор ты начинающий так вот и слушай что советуют тебе, игнор не нужно делать. Дабы успокоить автора сообщаю что нет на этом майне этой злощастной НАНДЫ, есть только оперативка и флешь, хотя автор ты и сам мог бы скачать схему и посмотреть что к чему и не нервничать. Тебе не так просто же не показали где она там , а дали понять что сам должен разобраться что к чему. Но время идёт а ты все спрашиваешь, пришлось внести ясность чтоб накалять обстановку так сказать , это на будущее замечание. Что касаемо по теме то случай самый неприятный, это когда плавающая неисправность. Может где пайка отошла под процем,или ещё где, то что ты его грел ещё не показатель, такие вещи надо уметь ещё паять. В твоём случае проще Майн заменить а искать причину такую можно очень долго, и не найти. Но есть ещё подозрение у меня на питалово, показатель конденсаторы хорошие не убеждает, замени для верности все по цепи питанию проца. |
