Текущее время: 16 апр 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba19EL933RB зависает.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 11:02
место жительства: Тула
Так, не нервничать, во первых, автор ты начинающий так вот и слушай что советуют тебе, игнор не нужно делать. Дабы успокоить автора сообщаю что нет на этом майне этой злощастной НАНДЫ, есть только оперативка и флешь, хотя автор ты и сам мог бы скачать схему и посмотреть что к чему и не нервничать. Тебе не так просто же не показали где она там , а дали понять что сам должен разобраться
что к чему. Но время идёт а ты все спрашиваешь, пришлось внести ясность чтоб накалять обстановку так сказать :D, это на будущее замечание. Что касаемо по теме то случай самый неприятный, это когда плавающая неисправность. Может где пайка отошла под процем,или ещё где, то что ты его грел ещё не показатель, такие вещи надо уметь ещё паять. В твоём случае проще Майн заменить а искать причину такую можно очень долго, и не найти. Но есть ещё подозрение у меня на питалово, показатель конденсаторы хорошие не убеждает, замени для верности все по цепи питанию проца.
Отвечаю на Ваше замечание по порядку:
1. Ни кто и не собирался нервничать.
2. Я и сам не отрицаю, что я начинающий, но товарищ FIMA это сделал с каким то сорказмом ( я не в обиде, но всетаки). Это не хорошо.
3. Прекрасно понимаю, что на моем майне нет нанды, в чем меня пытался не однократно убедить FIMA, поэтому от него такой совет считаю вредным для тех, кто читает и пытается учится по Вашему форуму.
4. На счет схемы. Если Вы внимательно читали всю мою тему от начала до конца, то могли бы заметить, что схему (это в первом сообщении) я давно скачал
и изучил ,и выложил на этом форуме. Не хотелось хвастаться ,но должен сообщить , что читать схемы меня учили несколько лет.
5. Вы пишите : "Тебе не так просто же не показали, где она там". Еще раз сообщаю, я прекрасно понимал, что ее там нет и что зашито все во флешке (которую я прошивал неоднократно). FIMA просто схему наверное не смотрел , поэтому я выложил даже фото моего майна. Я не говорю, что он плохой мастер , у него наверное светлый ум и с юмором все в порядке ( это видно из его шуток и анекдотов,которые мне нравятся ), но советы надо давать изучив все досканально. Вы представте врача дающего неправильные предписания.
6. На счет паять. В данный момент реболю процессор на видеокарте (чтобы не быть голословным прилогаю фото) на станции ТермоПро. Потому паять умею.
7. Майн менять не буду. Важнее всего отремонтировать телевизор и понять в чем причина, не так ли?
На счет Ваших подсказок. Хорошо попробую похимичить с питанием проца.
Если ни чего не получится , закажу в китае новый процессор ( стоит 20 $ ). Попробую поменять .
Надеюсь ни кого не обидел.
IMG_20190712_105624.jpg [ 6.97 МБ | Просмотров: 1617 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 16:04
ВОТ!! Я таки знал шо все сюдой зайдет.
Пристрелите меня но ВСЕ во флешке зашито быть не может!!!
Если нет злощасного нанда это не значит заменив флешь заменяете все мозги.
Горько слышать и за проц в 20 бакинских комиссаров. Это болванка и при замене проца флешь вряд ли ие пропишет.
Отсюда вопрос: Чем будешь шить проц?
Димон,или я не прав???
Тут с какой стороны не подойди кругом жопа,и майн целиком будет стоить не многим больше проца
А если б/у то и того меньше.
Что ты!!! :P
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 17:26
Если автор делает для себя то в принципе для саморазвития можно попробовать оживить майн, никто не запрещает же. Если для клиента, то по согласованию если будет согласен на замену майна то лучше заменить целиком. Что касаемо памяти утверждать не буду но 8 мегабайт для простого тела не смарт я думаю в полне хватит . Наворотов то нет.Так же и матрас с теконом может иметь свою память. Что там за панель мы же не знаем, нет данных в теме. Надо смотреть даташит на проц на предмет наличия ещё какой собственной памяти. Но я склоняюсь больше к проблеме железа чем ПО.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 19:39
Телевизор делаю свой. Поэтому не тороплюсь и действительно хочу разобраться в чем причина поломки. Вот на счёт процессора я слабоват и в интернете ни чего внятного за него не нашел ( если честно первый раз слышу что его можно чем-то шить). Хотел просто тупо взять его и поменять. Напишите, кто знает что нибудь за этот проц. С питанием процессора пока ни чего не делал. Нет времени ( то рыбалка, то работа). Как что-то сделаю обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 15:54
Наконец то добрался до телевизора. Проверил питание процессора. Вроде все в норме. Поменял на новый даже регулятор RT9043.
Ничего не получилось. Телик все также зависает.Остается наверное только процессор. Новый процессор из Китая выписать не удалось. Старый попробовать реболить не получиться, нет у меня такого трафарета. Придется наверное покупать б/у майн. Дороговато правда за него просят. Попадется где нибудь дешевле обязательно куплю. Может у кого из форумчан есть?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 17:04
Доброго всем времени суток. Наконец-то приобрел по случаю недорогую майн плату для своего телевизора. Плата правда от 32 диагонали. Переделал питание матрицы с 12 вольт на 5в. Прошивать флешку под свой тел. не стал.Все нормально заработало. По ощущениям проц на новой плате греется меньше, чем на моей. Все таки скорее всего в нем была причина поломки. Всего доброго всем и спасибо тем, кто помогал в ремонте.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 12:42
Поздравляю!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 07:18
Поздравляю!
Да поздравлять в общем то не с чем. Точно в чем причина поломки, так и не разобрался, а для меня это главней всего. А тупо менять блоки в телевизоре это разве ремонт?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 11:43
Ничего такого в этом нет что заменил просто, не нужно себя корить почём зря, будешь так за каждым разом переживать наживешь себе болячку, все меняют, посмотри на просторах инета, и я меняю в самых сложных случаях , не все можно сделать в наших условиях. Всё равно же есть результат, точно знаешь что не блок питания был проблемой.
