Philips 42PFL3312S/60 не включается
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=5088
Страница 9 из 9
Автор:  Elefan [ 07 апр 2024, 12:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Philips 42PFL3312S/60 не включается
Может быть есть у кого то схема на данный блок питания PLHL-T605A/606A? Сам не нашел.
Автор:  Elefan [ 07 апр 2024, 12:16 ]
Мы бы рады попробовать подсказать, однако инфы маловато ты предоставил.
В общем без обид, но давай все как положено и со всеми подробностями:
1. создаем собственную тему, а не лезем в чужую
2. Подробное описание проблемы: что за 12 вольт, на каком выходе, название ШИМ микросхемы
3. желательно схему приложить, если она есть
Новую тему не стал создавать по причине точно такой же проблемы как у автора. Блок питания аналогичный, проблема аналогичная. Схемы на данный блок питания я не нашел в интернете.
Напряжения на шиме 5501а
1 - 2в
2 - 0,6
3 - 4,3
4,5,7 - 0
8 - 6
На конденсаторах 323в
Автор:  Elefan [ 07 апр 2024, 12:19 ]
А в ответ тишина....
Мои сообщения каждый раз идут на одобрение модератору. Немного неудобно.
Автор:  Evgeniy811 [ 07 апр 2024, 14:14 ]
просьба создавать собственные темы это не наша прихоть, просто так гораздо удобнее и путаницы меньше.
пояснения здесь: http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5745
первое что выдал поиск:
Цитата:
Вполне подходит схема от LG 37LC2R
PFC FA5501AN.jpg [ 502.16 КБ | Просмотров: 749 ]
LX1691AIPW schematic.jpg [ 918.7 КБ | Просмотров: 749 ]
LX1691AIPW режимы.jpg [ 333.65 КБ | Просмотров: 749 ]
точного совпадения схем может, конечно, и не быть. В смысле позиционные номера могут отличаться, но общий смысл одинаков.
Автор:  Elefan [ 08 апр 2024, 11:42 ]
Нет 12ти вольт с выхода бп.
Микросхемы fa5501 и fan7382 питаются от одного напряжения. Я так понимаю напряжение питания микросхем должно быть около 12 вольт, но на 8х ногах микросхем по 6 вольт.
Поэтому и спрашивал схему, откуда идет напряжение питания этих микросхем. Мне самому из-за недостаточных знаний сложно найти, где формируется это напряжение
Upd
Напряжение формируется стабилизатором KIA78L15BP. На входе стабилизатора 4,6 вольт
Upd
Заменил кодер на 10мкф на входе стабилитрона, напряжение 15вольт появилось, но оно сильно прыгает. Входное напряжение, после диодного моста, тоже начало прыгать в пределах 320-325вольт. В чем причина пульсаций? Или как найти причину?
Автор:  Dmitry 65 [ 08 апр 2024, 17:00 ]
Блок питания под нагрузкой? Подключён к майну?
Автор:  Elefan [ 08 апр 2024, 17:26 ]
Блок питания на столе. Нагрузка не подключена.
Автор:  Dmitry 65 [ 08 апр 2024, 18:04 ]
Подключай нагрузку и смотри какие будут напряжения. Можно попробовать для начала на выход 12V лампу какую прицепить ватт на 10 /12V.
Автор:  Elefan [ 09 апр 2024, 19:28 ]
С нагрузкой пульсации пропали. Телевизор работает, всем спасибо за помощь.
Страница 9 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
