ремонт телевизораLG22LN450S
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=5074
Страница 1 из 2
Автор:  Aleksandr1 [ 21 фев 2019, 16:13 ]
Заголовок сообщения:  ремонт телевизораLG22LN450S
Здравствуйте телевизор LG22 включается и отключается лампочка мигает 3 раза и все монитор не светится адаптер выдает 19v на транзисторе Mosfet AD478N канальный полевик на cтоке 19V
не могу найти схему чтобы померить все напряжения перелопатил все пишут, что снят с производства.буду признателен если кто поможет где взять схему.
2019-02-21_225343.jpg [ 259.93 КБ | Просмотров: 4750 ]
Автор:  Sergei1 [ 21 фев 2019, 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: ремонт телевизораLG22LN450S
Твоя схема Шасси LC31 http://radio-uchebnik.ru/shem/skhemy-televizorov-lcd/30-televizory-lcd/376-skhemy-televizorov-lcd-lg
Фонариком посвети на матрицу и может и увидишь ИЗО
Автор:  Evgeniy811 [ 21 фев 2019, 18:58 ]
Серег, не торопись с выводами. :)
Aleksandr1 а звук тоже отсутствует?
Автор:  Aleksandr1 [ 22 фев 2019, 08:45 ]
да звука нет,Спасибо за схему, буду делать замеры
Автор:  Aleksandr1 [ 22 фев 2019, 16:39 ]
произвел замеры все соответствует схеме.,но не включается сильно греется процессор LGE 2121ms отключал подсветку думал может кз нет также греется,может кто посоветует где порыться.
Автор:  Sergei1 [ 22 фев 2019, 16:53 ]
Что с питанием проца :?:
Автор:  Dmitry 65 [ 22 фев 2019, 17:14 ]
А на сколько сильно греется, рука терпит. Может стоило узнать что было с телом, может грозовой, симптомы плохие пока что.Мало вероятно но попробуй откинуть шлейф матрицы от майна.
Автор:  Aleksandr1 [ 23 фев 2019, 06:44 ]
А на сколько сильно греется, рука терпит....... попробуй откинуть шлейф матрицы от майна.
откинул шлейф греется рука не терпит.
Автор:  Sergei1 [ 23 фев 2019, 07:13 ]
Проц под замену
Не нужно цитировать предыдущее сообщение полностью :!:
Автор:  Aleksandr1 [ 27 фев 2019, 15:38 ]
Проц под замену
здравствуйте давно не писал проверял всю плату проводил замеры напряжений, как вдруг телевизор заработал звук есть, изображение значит проц целый отключил питание включаю заново не включается,но звук есть,что за чудо кто нибудь подскажет
