| LG 42LF560V нет подсветки http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4715 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ali-21 [ 29 янв 2018, 11:33 ] |
| Заголовок сообщения: | LG 42LF560V нет подсветки |
Power Supply (PSU): EAX66203001 (1.7) LGP3942D-15CH1 LED driver (backlight): integrated into PSU; 208V 235mA Panel: LC420DUE (MG)(A3) Вместо положенных 208В, драйвер подсветки выдает 365В, в итоге сгорело 5 светодиодов. На плате имеются ШИМ LC5901, мосфет MDF5N50, схемы не нашел. Какая может быть причина высокого напряжения?
| Автор: | Evgeniy811 [ 29 янв 2018, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LG 42LF560V нет подсветки |
ali-21 писал(а): Вместо положенных 208В, драйвер подсветки выдает 365В Вовсе не обязательно. При неисправных светодиодах напряжение на выходе драйвера обычно всегда завышено, а сгореть они могли и сами по себе. |
| Автор: | ali-21 [ 29 янв 2018, 16:24 ] |
Да, все верно, без нагрузки напряжение завышено, буду менять светодиоды. Еще вопрос: как ограничить ток подсветки на этой модели? |
| Автор: | Evgeniy811 [ 29 янв 2018, 16:47 ] |
Про эту модель не помню, но скорее всего как обычно- убрать несколько резисторов в токовом датчике. |
| Автор: | ali-21 [ 31 янв 2018, 17:03 ] |
после замены светодиодов один светит ярче других и просвечивает сквозь экран |
| Автор: | FIMA [ 31 янв 2018, 18:47 ] |
Или поставил не то шо нада,или остальные сд поджаренные. Возьми мощное стекло и осмотри все диоды на предмет почернения и трещин. |
| Автор: | ali-21 [ 05 фев 2018, 13:07 ] |
Поменял диод, почистил линзу, все нормально, только ток не смог уменьшить. Посмотрим сколько проработает.
| Автор: | FIMA [ 09 янв 2019, 00:25 ] |
Evgeniy811 писал(а): убрать несколько резисторов в токовом датчике. И нет!Сёня в ремонте такая страсть. Подсветка еле свети,на экране все видно,но очень темно,очень! В корыте выгорел один светик с дырой до железа и четверо просто умерли. Заменил четверых и всю полупланку с выгоревшим. Ток скинуть мона заменой R816 с 3ом до 3,3 или 3,6 ом. При резе в 3,6 ток 180мА Я поставил 3,3 и ток не мерил. Ну вот тема как бы закончена. Шо ставить в подсветку у нас в базе есть. |
