| Supra STV-LC2602W V1H07 периодически выключается. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4713 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Serga [ 28 янв 2018, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Supra STV-LC2602W V1H07 периодически выключается. |
Б.п. mip260b rev: 1.8 Main: e214887 , 25x40, 24c32, 24c04 T-con: msdv2601-zc09-01-b, 24c08 Выход с блока 3.3v, 5v и 12v в норме. Привезли с жалобой - очень долго включался и через год вообще перестал работать. Виновник - вздутые конденсаторы б.п. После проверки заменил много кондеров. Теперь при включении в сеть он запускается, показывает каналы пару секунд и перезапускается. Потом показывает минуту - три и перезапускается. Потом работает минут 10 - 20 и перезапускается. Все пропаял, и глянул на лампы(пыли и стрельбы нет) Что проверить подскажите? |
| Автор: | Sergey [ 28 янв 2018, 14:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Supra STV-LC2602W V1H07 периодически выключается. |
Перепрошить попробуй, я BBK два раза делал, сначала блок питания умер, через 3 месяца прошивка слетела, так что исключать нельзя. |
| Автор: | Serga [ 28 янв 2018, 15:13 ] |
Ради ЭКСПЕРИМЕНТА перешьем! |
| Автор: | Serga [ 28 янв 2018, 23:13 ] |
Перешил... Работает так же. Нашёл информацию что на Supra частенько летят smd кондеры. Попробую - проверю.. |
| Автор: | Serga [ 01 мар 2018, 15:42 ] |
Такое впервые! На выходе блока стоят два конденсатора 16v,1000mf. Ёмкости показывает прибор -980mf, esr 0.8. Но прогревая в районе 60 градусов, один из них то показывает норму Esr прибору, то обрыв на 1-5 секунд. Заменил конденсатор. Работает уже 30 минут! |
