| Samsung PS-50P3HR стрельнул кондер на Y main http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4677 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Serga [ 04 янв 2018, 00:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Samsung PS-50P3HR стрельнул кондер на Y main |
Б.П. BN96-00249A model: B4K-50 X-main model: 50, PSB: LJ41-01199A Y-main model: 50, PSB: LJ41-01200A main bord: HD50,63 F2000-F2001, LJ92-00838A На Y-main стрельнул и коротнул конденсатор на входе. Заменил я его и много других кондеров(вздутых, севших). При включении телевизора индикатор мигает 9 раз ну и все.... Индикатор на main bord постоянно мигает. VS-90v, VT-33v, VG-15v, 12V-12v, 6V-6v, D5V-5v, D3.3V-3.3v, STB5V-5v Прошу помощи! Что проверить? |
| Автор: | Sergey [ 04 янв 2018, 04:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Samsung PS-50P3HR стрельнул кондер на Y main |
Если себе делаешь, то можно время убить, если кому то, я бы не стал. Слишком много у плазм в целом всяких проверок напряжений на ошибки. Явно есть ошибка, какой то процесс проходит не верно, мануал бы найти на него, проверяй еще тщательнее, может какой смд элемент в обрыве. |
| Автор: | Tumbler [ 04 янв 2018, 07:04 ] |
Отключи питающие шлейфы от платы X, Y, блока питания, прозвони выходы питания на КЗ. VA,VS и т.д. Смотри транзисторы сборки на радиаторах на КЗ и пробой(80%). Диоды тоже. Дальше видно будет. P.S. Если найдешь что то пробитое и заменишь в одном из блоков, не торопись включать сразу. Часто неисправностей несколько и в разных местах. Проверь все хорошо по отдельности. Плазмы хорошо подгарают. |
| Автор: | Serga [ 04 янв 2018, 10:38 ] |
Мужик отдал этот телек со словами: - Сделаешь, готов 5000т.руб. отдать. Если нет, то на запчасти себе оставь. Ну а поломка(я думаю так) на main bord или Y-main. Проверю на К.З |
| Автор: | Sergei1 [ 04 янв 2018, 15:29 ] |
Serga писал(а): Индикатор на main bord постоянно мигает. При откинутой плате YSUS индикатор чего делает ?
| Автор: | Serga [ 05 янв 2018, 01:28 ] |
Если отсоединить Y то Индикатор не мигает. На Y транзистор IRF9640S по кругу 40ом. Заказал его в али... Аналогов не нашел. Если все опять подсоединить, то заметил что на блоке перегреваются пару транзисторов. Их температура в районе 100 градусов. |
| Автор: | Sergei1 [ 05 янв 2018, 04:08 ] |
Serga писал(а): Если отсоединить Y то Индикатор не мигает. Что он делает?
| Автор: | Serga [ 05 янв 2018, 08:33 ] |
Не мигает....Не светится.....не симулирует... Не алле...
| Автор: | Sergei1 [ 05 янв 2018, 12:49 ] |
Ну теперь понятно, до этого я думал что светик на майне - то потухнет то погаснет Давеча делал лыжу - сваливалось в ДР, откинул Y и тело перешло в РР - светик на майне засветился, виной были 4 транзистора в Y плате. Почему они сгорели так и осталось загадкой
