Какие светики стоят в LC420DUE(FG)(A4)& http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4285 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | Dmitry 65 [ 20 фев 2017, 07:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какие светики стоят в LC420DUE(FG)(A4)& |
NAID писал(а): В таких случаях, если вылетел 1-2 светика, то проще перемкнуть их, а в инверторе убавить ток подсветки до 180-190 ма. Очень неудачное решение на мой взгляд, надо заменить и уменьшить, а так жди возврата быстро и как быть с пятнами где нет светиков. ИМХО.
Автор: | NAID [ 20 фев 2017, 22:26 ] |
Во первых, отключение одного-двух светиков картинку не испортят, их просто не будет заметно, если особо не приглядываться. А во вторых, разные светодиоды нельзя ставить на один стринг, быстрей возврат будет. Закон Ома ещё никто не отменял. Я лично, никогда сгоревшие светики не перемыкал, а меняю на то, что должно стоять. Благо на Али. их всяких полно. |
Автор: | Miron [ 20 фев 2017, 23:54 ] |
Чёт тут не сходится: NAID писал(а): В таких случаях, если вылетел 1-2 светика, то проще перемкнуть их, а в инверторе убавить ток подсветки И в тоже время: NAID писал(а): Я лично, никогда сгоревшие светики не перемыкал, а меняю на то, что должно стоять. И ещё: NAID писал(а): ток будет разный. При последовательном соединении светиков ток будет один, а вот падение напряжения на каждом из них будет зависеть от внутреннего сопротивления светика. Без обид. |
Автор: | Sergey [ 21 фев 2017, 03:40 ] |
Miron четко подловил NAID Ставлю что есть под рукой, на один стринг светики от обычной ленты впаивал, работает не один год, ток уменьшил и все пучком, так что это все бла-бла, вот когда поршни разные в мотор ставишь, это да. |
Автор: | Dmitry 65 [ 21 фев 2017, 05:47 ] |
NAID писал(а): Во первых, отключение одного-двух светиков картинку не испортят, их просто не будет заметно, если особо не приглядываться Будет заметно немного, просто иногда попадаются клиенты придирчивые , они вот как раз и вглядываются и сразу замечают что и как.
Автор: | NAID [ 22 фев 2017, 01:50 ] |
Miron писал(а): :? Чёт тут не сходится: NAID писал(а): В таких случаях, если вылетел 1-2 светика, то проще перемкнуть их, а в инверторе убавить ток подсветки И в тоже время: NAID писал(а): Я лично, никогда сгоревшие светики не перемыкал, а меняю на то, что должно стоять. И ещё: NAID писал(а): ток будет разный. При последовательном соединении светиков ток будет один, а вот падение напряжения на каждом из них будет зависеть от внутреннего сопротивления светика. Без обид. Я принял за шутку. Вот только - подловил, здесь абсолютно не катит. Я написал вариант, как можно сделать, но не сказал, что я так делаю. А от внутреннего сопротивления светика, соответственно и ток будет через него другой. Sergey, это называется - химия. Сомневаюсь, что на гарантийный подобное лепите. |
Автор: | Miron [ 22 фев 2017, 10:21 ] |
Ни в коем случае я не старался кого то подлавливать или подкалывать - образование не позволяет, но в последовательно соединённых стрингах ток будет один. Да, если перемкнёшь один-два светика, ток естественно изменится, но опять же во всей цепи. Перемыкать для себя или тёщи куда не шло, а вот на сторону - гиблое дело. Клиентура та ещё! Был у меня случай: перевёл монитор с ламп на ленты светодиодные, так сколько было пыли - яркость не та, цветовая гамма не та (он оказывается, художник - дизайнер) так и пришлось искать лампы возвращать как было (ремонтировать драйвер). viewtopic.php?f=19&t=3937 И ещё: химичить нужда заставляет. Чтобы всё иметь под рукой, это надо полмиллиона китайцам отдать и то что нибудь да не учтёшь. |
Автор: | Sergey [ 22 фев 2017, 15:53 ] |
Не понял, его не устроило и ты назад все вернул? и сколько ты из своего кармана отдал? |
Автор: | NAID [ 22 фев 2017, 23:44 ] |
Цитата: но в последовательно соединённых стрингах ток будет один. Miron, абсолютно верно и естественно, для всей цепи. Но, если в эту цепь влепить не тот светик, то на нём будет другое падение напряжения и естественно, ток через него также незначительно изменится. Но так, как общий ток в инверторе мастера уменьшают, то и стринги с такими светиками прекрасно работают. Я такое химичил (для себя) со светодиодными лампочками. Энергетик мне привозит сгоревшие сберегайки, но бывает попадаются и светодиодные. Вот тут уж я изголяюсь как хочу, не страшно что-либо спалить. Насчёт Цитата: химичить нужда заставляет. тоже полностью согласен. Жаль не всегда религия это позволяет. Было дело, в 22 дюймовый телек, за неимением родных приходилось с 19-го монитора лампы вставлять. Но мне было проще, чем тебе, клиент сам дал добро. Прошёлся по твоей ссылке, ленту надо было немного по мощнее, типа, как у Miron. И всегда только холодного цвета. А ещё лучше, у Китайцев есть готовые полоски со светиками под любой размер и с инверторами. Я ставил, а яркость подсветки аж глаза режет, убавлял. |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
