скалер LA.MV9.P вместо main 868M.JUG7.820.1221
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4184
Страница 1 из 3
Автор:  Gift [ 14 дек 2016, 01:05 ]
Заголовок сообщения:  скалер LA.MV9.P вместо main 868M.JUG7.820.1221
Был CHANGHONG LCD32A3500, проработал почти два года и стал виснуть, т.е. перестал реагировать на кнопки управления и пульт. 7-10 минут поработает и всё, выключать только из розетки, часто и такое бывает - включишь показывает один определенный канал и ни на что не реагирует. При подключении к компьютеру ( я его использую вместо монитора) - задаёт своё разрешение, и нет никакой возможности его изменить.Шасси: 868M.JUG7.820.1221; CPU:MSTE182VG-VF-Z1; Panel: LTA320AP05. Вот и пришлось купить контроллер LA.MV9.P, CPU: TSUMV29LU, тюнер R842. Прошился отлично, блок питания остался родной - AOYUAN; AY130P-4HF12, т.к. на контроллере подключение к инвертору имеет 12в, а надо 24в. В результате блок не запускается, даже дежурка не включается. Думаю, где-то (на бп или скалере) нет достаточной нагрузки. Но не пойму где. Может кому-нибудь знакома ситуация? Схем нигде нет.
2016-12-14_214900.jpg [ 309.64 КБ | Просмотров: 6818 ]
2016-12-14_214830.jpg [ 188.76 КБ | Просмотров: 6818 ]
2016-12-14_214804.jpg [ 204.89 КБ | Просмотров: 6818 ]
Автор:  Sergei1 [ 14 дек 2016, 01:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: скалер LA.MV9.P вместо main 868M.JUG7.820.1221
Что помешало замерить напряжения на шлейфе БП при родном майне
Тебе нужно пока добиться чтобы подсветка работала без майна
Даташит на панель смотрел?
Может - поможет ;)
Глянь https://www.youtube.com/watch?v=fueKXCyp0fI
Тоже интересуюсь http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=4182
Просвещался здесь https://www.youtube.com/channel/UC_sAJj6BTcRLWEhPdbJnKTQ/videos
Автор:  Gift [ 14 дек 2016, 02:48 ]
Да, но у дядьки LED панель на 12в., а моя ламповая на 24в. Всё просмотрено давно, нигде нет, чтобы такой вариант был. Когда переделываю всё назад, он опять работает с зависанием, на родном майне. Вот я и думаю, может всё-таки блок питания не запускается из-за недогрузки со скалера. Хотелось бы найти (схемы нет), что влияет на запуск в данном варианте.
Автор:  Sergei1 [ 14 дек 2016, 03:08 ]
Не услышал ответ
Давеча БП подобного чухана запускал без ламп и майна http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4132
Но не забывай про обратную связь инвертера ;)
Дерзай,потом расскажешь чего вышло,опыта ведь у тебя поболее моего.
Комментарий к файлу: Мануал Панели
LTA320AP05-Samsung.pdf [1.03 МБ]
Комментарий к файлу: Мануал Скалера
Specification_LA.MV9.P-V59.pdf [1.08 МБ]
Комментарий к файлу: Данные мануала твоей панели
инвертор.JPG [ 79.7 КБ | Просмотров: 6826 ]
Автор:  Gift [ 14 дек 2016, 19:11 ]
Спасибо, спецификации на панель и скалер у меня есть, на ИБП только нет, да собственно, и не нужна. Вот принципиальную схему бы для блока и maina, тогда бы и проблем не было. Суть-то в том, что инвертор запитывается от блока питания, а при использовании скалера, запитка на инвертор идёт с него самого, да ещё 12 вольт только. И получается так, что из 9 выходов с инвертора 6 подключается к блоку питания по 3 на 24в и GND, соответственно, а три идут на скалер, где распиновка такая: +12,+12, Bl On, ADJ, GND, GND. +12 я игнорирую, т.к. с БП беру +24в., т.е. они вообще ни к чему не подсоединяются.
Но на майне они подсоединялись к PB_O/F и PB_ADJ. Вот я и полагаю, что PB - это Power Block (блок питания), хотя уверенности в этом нет. Но если так, то и вывод с панели backlight on/off ( blon/of) следует подсоединять напрямую к блоку питания на выход ON/OFF. Рисковать-то не хочется, а были бы схемы, всё можно было бы посмотреть. Ищу того, кто с подобными сомнениями сталкивался и разрешил их.
Автор:  Sergei1 [ 14 дек 2016, 20:00 ]
Так какие напряжения при родном майне на выводе ON/OFF блока питания в ДР/РР ?
Если в РР 2.4 -5.25 вольт то я не вижу проблем
P.S Жаль что мой скалер еще в пути, подобное тело ждет новый майн 8-)
Да , в СЦ знакомый сказал если тело 100 герцовое то все бесполезно
Также про питание инвертора говорил что без разницы ;)
Автор:  Dmitry 65 [ 17 дек 2016, 12:59 ]
100 герцовый жк телевизор это чет новое, и как это понять, это больше подходит к ЭЛТ телам, в ЖК подходит другой термин скорей всего - это время отклика матрицы, прочитают и щас все побегут все искать 100 герцовые ЖК телевизоры.
Автор:  Sergei1 [ 17 дек 2016, 15:46 ]
Частота обновления экрана (изображения) телевизора
Мил человек,бегут не только за 100 герцовыми но и за 200 герцовыми и более, до фени покупателю что этот термин значит - а бы побольше чем у соседа
Просвещайся
Цитата:
Технология TruMotion позволяет добиться частоты обновления 100, 200 Гц и 400 Гц (то есть 100, 200 и 400 кадров в секунду) жидкокристаллических телевизорах LG и предотвращает размывание картинки, обеспечивая более быструю реакцию матрицы на смену цветов, устраняя тем самым эффект «шлейфа».
Автор:  Dmitry 65 [ 17 дек 2016, 18:46 ]
Не надо мне просвещаться, я знаю что такое TruMotion и прочее , я это все к тому что многие применяют неправильно такой термин к ЖК телам как частота развертки 100 герц ,или 100 герцовый телевизор, рядовому пользователю конечно все равно, просто надо точнее описывать, раз мы на техническом форуме, новички могут и не понять о каким именно теле идет речь , я уже писал что точнее будет время отклика или частота обновления матрицы но не просто 100 герцовый телевизор.Просто в инете еще много инфы про старые ЭЛТ телевизоры с 100 герц разверткой и от этого бывает путаница иногда, без обид 8-)
Автор:  Sergei1 [ 17 дек 2016, 18:50 ]
При чем тут ЭЛТ - тема про ЖК.
Вы согласны что такой термин - 100 герц применим для ЖК?
