LCD TV TCL, 26A12H, - не включается.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4148
Страница 1 из 1
Автор:  Vektor [ 22 ноя 2016, 17:03 ]
Заголовок сообщения:  LCD TV TCL, 26A12H, - не включается.
Доброго дня всем !
LCD TV TCL, 26A12H, - не включается; при включении в сеть 220V постоянно горит(светится) индикатор ДР, управление не работает.
Состав:
- БП ............40-PWL32B-PWD1XG;
- main ..........40-EUMT35-MAG2XG;
-инвертор.....V225-4XX;
-ЖК-панель...T260XW02 V.P
-tuner...........TDQG4-601A
В БП дежурного режима заменил один (вздутый) CB7 1000mkF 16V. При включении пультом из ДР индикатор потух, но ТВ не включился. БП выдает: 5V; 11,8V и 24,3V. На main есть: 1,2V; 1,8V; 2,5V; 3,3V; 5,0V и 9,34V.
Назад, в ДР телевизор не переключается.
Один раз появилось OSD - НЕТ СИГНАЛА; успел пультом вызвать на экран главное меню;через 10сек экран потух.
Наверно, две неисправности: нет управления и не включается инвертор ? Может все дело в memory - в прошивке? Ещё один вопрос: для включения инвертора помимо 24V нужно что-то ещё?
Автор:  Evgeniy811 [ 22 ноя 2016, 17:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: LCD TV TCL, 26A12H, - не включается.
Похоже на прошиву (из-за дутой емкости слетела).
Как минимум сигнал ON\OFF, а во многих телах еще и контроль яркости может быть.
Автор:  Sergei1 [ 22 ноя 2016, 18:29 ]
Питание проверь,движение на шине.
Без дежурки ни как :)
Автор:  Vektor [ 22 ноя 2016, 19:00 ]
Посмотрел визуально: на инвертор,кроме 24V,идут два сигнала с main: BL_ON и DIM. Завтра посмотрю осцилом, и еще посмотрю пульсации на стабах main-а. Проц закрыт экраном, который пока не снимал; с внешней стороны - кварц. резонатор,зафиксированный компаундом,- наверно, его следует проверить заменой.
Завтра посмотрю, что на шинах.
Насчет прошивки пока есть сомнение ? - сам же видел, что в течение 10-15 сек ТВ был, почему-то, в рабочем состоянии.
Пока только вопросы к телу?
Автор:  Sergei1 [ 22 ноя 2016, 19:08 ]
BL_ON - включение ламп
DIM - яркость ламп
POWERON что нет на шлейфе БП ?
Автор:  Vektor [ 22 ноя 2016, 19:22 ]
PW на шлейфе БП есть, - просто упустил из виду.
Sergei1, спасибо за нужную информацию.
Автор:  Sergei1 [ 22 ноя 2016, 19:23 ]
Замкни PW на 5 вольт и тело должно подать признаки жизни
