LG 42LM670T-ZA(шасси LD22E) Нет ИЗО
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4131
Страница 1 из 1
Автор:  Sergei1 [ 12 ноя 2016, 06:59 ]
Заголовок сообщения:  LG 42LM670T-ZA(шасси LD22E) Нет ИЗО
Привет Всем!
При включении ИЗО в норме,только в правой половине экрана по середине белая вертикальная полоса 10 см.
По истечении 2 минут экран полностью в вертикальных радужных полосах.
Откидываю правый шлейф драйвера - правая сторона экрана белая,по середине правой части проглядывается желтая вертикальная полоса 10 см,левая в радужных полосах
Откидываю левый шлейф драйвера - левая сторона экрана белая ,правая в радужных полосах.
Откинул оба шлейфа - темный экран,подсветка работает.
На левом шлейфе со стороны драйвера был окисел - устранил,дефект остался.
Что дальше предпринять?
Автор:  Sergey [ 12 ноя 2016, 09:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG 42LM670T-ZA(шасси LD22E) Нет ИЗО
Если проблема в перегреве к примере на материнке, я делаю так, на включенном тв когда есть дефект, отключаю шлейф от т-кона до материнки, если проблема в материнке то дефект при подключении не меняется, если на т-коне к примеру перегрев, то дефект исчезает и появляется снова. Иногда помогает, не самый лучший метод, но хоть что то :D Сделай фото всего :)
Автор:  Sergei1 [ 12 ноя 2016, 11:30 ]
Откидываю правый шлейф- пол экрана белый,подключаю - средняя часть правой стороны экрана белая ,другие части радужные вертикальные полосы.Левая сторона тоже в радуге.
Аналогично с откидыванием левого шлейфа драйвера тикона.
Проделанная работа:
От правого драйвера на матрицу идут три шлейфа, около каждого шлейфа небольшая схемка из резисторов и кондеров, так вот средний шлейф со своей схемкой весь в ржавчине ,как раз в том месте где
при включении ИЗО в норме,только в правой половине экрана по середине белая вертикальная полоса 10 см.
Железная прижимная планка драйверов в этом месте покрыта коркой ржавчины.У меня в тракторе даже нет такой ржавчины.
Отмою плату драйвера и посмотрю что выйдет.
По ходу пьесы залили водичкой бедолагу. :oops:
Сервис мануал есть,но не могу загрузить - инет тупит.
Автор:  Sergey [ 12 ноя 2016, 12:18 ]
Хоть бы фото делал, к примеру ржавы, фото отчет это здорово! :)
Автор:  Sergei1 [ 12 ноя 2016, 13:44 ]
Фотик сломан- дисплей разбил.На телефон дочку тяжело уговорить.
Итог - сгнили дорожки на драйвере что идут на шлейф матрицы.Шлейф матрицы откинул от драйвера - там полная опа.
Слюнавым пальцем :lol: в области этого места провожу появляется на какой то время ИЗО.
Не могу вычислить что перемкнуть :oops:
Как заставить работать с одним откинутым шлейфом матрицы?
Драйвер и шлейф матрицы.jpg [ 132.2 КБ | Просмотров: 2526 ]
Автор:  Evgeniy811 [ 12 ноя 2016, 14:41 ]
Точно полная опа...
Слушай, а тебе его не с наших краёв приперли? У меня ну прям точь-в-точь такая-же история была после того как на телек воды плеснули
Автор:  Sergei1 [ 12 ноя 2016, 14:51 ]
Наверно :lol:
Я обычно когда тело не подается ремонту внутри пишу маркером предполагаемую причину неисправности.
Автор:  Sergei1 [ 01 дек 2016, 19:05 ]
Созвонился с СЦ
Переклеить шлейфы матрицы на новую планку - 10000 рублей(планка входит в стоимость)
Заменить матрицу - 21000 рублей
