PHILIPS 37PFL5322S/60 НЕ РАБОТАЕТ ПУЛЬТ ДУ.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=3923
Страница 1 из 1
Автор:  Tumbler [ 13 апр 2016, 17:57 ]
Заголовок сообщения:  PHILIPS 37PFL5322S/60 НЕ РАБОТАЕТ ПУЛЬТ ДУ.
Добрый день Всем. Телевизор не принимает команды с пульта ДУ. Ни одна кнопка не работает, индикации на теле нет никакой. Пробовал универсальные пульты ДУ, ни один не принимает(пульты рабочие, проверенные). Телевизор боковыми кнопками управляется без проблем. На инфракрасный датчик( на фото) в телевизоре на первую ногу приходит 1.33 вольта, на второй ноге 0.98 вольта. Родной Пульт реагирует на фотокамеру, вспышки есть. Проблема для меня новая...даже не знаю с чего начать..поэтому прошу подсказать..
2016-04-13_213956.jpg [ 199.87 КБ | Просмотров: 2664 ]
2016-04-13_213934.jpg [ 255.45 КБ | Просмотров: 2664 ]
2016-04-13_213904.jpg [ 107.19 КБ | Просмотров: 2664 ]
Автор:  Tumbler [ 13 апр 2016, 18:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: PHILIPS 37PFL5322S/60 НЕ РАБОТАЕТ ПУЛЬТ ДУ.
Майн: SSB 3139 268 53381
Шасси: LC7.1E LA
ПДУ: RC2023601/01 3139 238 14161.
Flash - MX29LV800CT.
Cpu - M30300SAGP.
Пробовал комбинации vol-,prog-,держать 5 сек. тишина и prog- и вкл в сеть, тоже тишина. Может быть прошивка? Как можно прошить такую память? Postal 3 прошьет?
2016-04-13_214218.jpg [ 114.98 КБ | Просмотров: 2664 ]
Автор:  Evgeniy811 [ 13 апр 2016, 18:45 ]
Не думаю.
Маловато. Обрати внимание сюда:
2016-04-13_214203.jpg [ 50.64 КБ | Просмотров: 2664 ]
обычно на фотоприемниках всегда питание или +5 или +3,3 (второе реже)
Автор:  Sergei1 [ 13 апр 2016, 19:39 ]
Встань осликом на первый вывод,нажимай кнопку ПДУ и смотри что творится .
Обычно напряжение на 1 и 2 выводе одинаково,но когда жмешь ПДУ на первом выводе просаживается на 1 вольт.Так я проверял на спутниковом ресивере.Питание было 5 вольт.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=782
Автор:  Evgeniy811 [ 13 апр 2016, 20:10 ]
Ну дык а я об чем... ;)
Автор:  Tumbler [ 15 апр 2016, 01:00 ]
Разобрался! Нашел резистор подгоревший на 330 ом по цепи +5 вольт. Звонился как 1.5 ком. Заменил, напряжение нормализовалось. Первая нога 4.8 вольта вторая нога 3.8 вольта. Пульт успешно продолжает работать для своего хозяина. Всем большое спасибо за помощь.
