LG 32LK430 НЕ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=3918
Страница 1 из 1
Автор:  Tumbler [ 08 апр 2016, 16:27 ]
Заголовок сообщения:  LG 32LK430 НЕ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ
Добрый день Всем. Телевизор с плавающей проблемой, не выходит из дежурного режима. Бывает включается и исправно работает, бывает после запуска работает неопределенное время выключиться и сразу включается.
В не исправном состоянии горит красный светодиод, при нажатии на кнопку включения индикатор мигнет один раз, запуска нет. Напряжения присутствуют 3.5 вольта на БП.
В исправном состоянии, после запуска тела напряжения присутствуют 24, 12(11.7 немного проседает), 3.5 вольта.
Померил диоды, транзисторы, кондеры, резаки ничего подозрительного не нашел.
Может попробовать заменить оптопару?
Может кто сталкивался с такой плавающей проблемой, подскажите на каком участке покопаться.
Майн: EAX64272802
БП LGP32.
За ранее благодарен.
2016-04-08_195821.jpg [ 227.25 КБ | Просмотров: 4646 ]
2016-04-08_195753.jpg [ 184.89 КБ | Просмотров: 4646 ]
Автор:  Sergey [ 08 апр 2016, 16:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG 32LK430 НЕ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ
Индикатор мигнул, и снова горит красным как в д/р или гаснет или?
Автор:  FIMA [ 08 апр 2016, 20:55 ]
На дачном!!!!
На банке шо??
Замеры в обеих режимах с дефектом и без оного!!!
Автор:  Tumbler [ 10 апр 2016, 11:33 ]
Индикатор мигнул и горит красным.
На банке в работе 385 вольт, в дежурке 330 вольт.
На БП в рабочем состоянии в дежурке только 3.5 вольта, после запуска тела напряжения 11.78, pw-on-3.5, 24 вольта.
в не рабочем состоянии в дежурке 3.5 вольта.
Убрал фильтр в сетевой розетке (на фото) когда тел кладу матрасом вниз начинает работать(кабели менял). Вроде работает ..неизвестно на сколько..может и не связано с этим...
2016-04-10_213432.jpg [ 134.57 КБ | Просмотров: 4626 ]
Автор:  Tumbler [ 11 апр 2016, 13:06 ]
Заметил что в работе тел может выключиться и сразу включиться....
Автор:  cabin [ 13 апр 2016, 20:01 ]
Локализуй проблему надавливанием на плату в разных местах.
С временем работы завязано? может что-то нагревается и он вырубается?
И литы смотри.
Желательно заменой. Их не так много.
Автор:  Tumbler [ 14 апр 2016, 08:34 ]
Подскажите..напряжение на банке 380 вольт это нормальнов рабочем режиме? Вроде как 400 должно быть... 12 вольтовая линия тоже немного проседает 11,7.
Со временем не связано..может неделю проработать выкл и не включиться больше. На данный момент работает но во время работы может выключиться и сразу включиться. Склоняюсь тоже что где то лит плохой. Потому что изначально пришел когда включаться вообще не хотел. Снимал литы и проверял после установки запустился, попробую заменить..Могут фильтра в первичке быть причиной?
Автор:  Sergey [ 14 апр 2016, 15:31 ]
Пробуй когда работает, прогревать блок питания и материнку феном, градусов 200 поставь и без фанатизма прогревай, как только отрубиться, смотри область куда дул недавно.
Автор:  Tumbler [ 15 апр 2016, 10:22 ]
Пробовал греть феном блок и материнку реакции нет. На прижим наклон и т. д. не реагирует.
Заменил все кондеры какие были на блоке питания. Собрал и отдал хозяину на проверку.
Всем спасибо за проявленную помощь.
