CAMERON LVD 1504 СЕРЫЙ ЭКРАН
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=3427
Страница 1 из 2
Автор:  Tumbler [ 24 апр 2015, 08:07 ]
Заголовок сообщения:  CAMERON LVD 1504 СЕРЫЙ ЭКРАН
Добрый день. Проблема в том что после включения ТВ на экране серая картинка (даже когда идет заставка CAMERON), звук есть, каналы переключаються судя по звуку. По внешнему осмотру ничего не выявленно.Напряжения с блока питаня присутствуют 12в, 5в, 5VSTB-5вольт, PS-ON-1.12 вольта.. На матрицу приходят напряжения VCC-3.5 вольта, остальные 00+,01+,02+,0С -1,23 вольта. Опыт ремонта ТВ не большой, все для ремонта есть. знаний маловато, огромное желание отремонтировать. Сильно не пинайте, Подскажите куда копать. Есть схема.Фото прилагаю. За ранее благодарен.
2015-04-24_213231.jpg [ 70.71 КБ | Просмотров: 2358 ]
2015-04-24_213202.jpg [ 194.13 КБ | Просмотров: 2358 ]
2015-04-24_213132.jpg [ 214.93 КБ | Просмотров: 2358 ]
Автор:  FIMA [ 24 апр 2015, 10:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: CAMERON LVD 1504 СЕРЫЙ ЭКРАН
Похоже на питание матрицы.
Передернуть шлейфы с протиркой спиртом.
Автор:  Miron [ 24 апр 2015, 12:18 ]
На таком же теле после перенапряжения у меня было что то похожее:
viewtopic.php?f=10&t=3236
был в обрыве один из диодов (помечен стрелкой)
2015-04-24_114807.png [ 595.8 КБ | Просмотров: 2365 ]
А вот с блоком питания - вместо погорелого всунул купленный модели BSF1220 (12v,4a), но хотелось бы и родной запустить.
Проблема вот в чём: схемы на БП не нашёл, а некоторые SMD резисторы выгорели, что невозможно прочитать их номинал. А именно: R3, R10, R6, R7
Просьба: какой номинал у R3 и R10?
Автор:  Tumbler [ 24 апр 2015, 13:57 ]
Диоды в норме. Непойму где то не контакт, собрал тел. и за работал, шлейфы на всякий случай про ревезировал. Пропоял на всякий драйвер дисплея. Буду тестить.
По маркировке R3-90kom (9102)
R10-1kom (102)
R6-46om (470)
R7-1kom (102)
Все спасибо за советы.
Комментарий к файлу: Вот схемка может сгодиться
CAMERON LVD-1504.rar [8.69 МБ]
Автор:  Miron [ 24 апр 2015, 21:05 ]
Большое спасибо за помощь!
А то бы так и валялся этот БП.
В своё время весь интернет перерыл, но схему так и не нашёл (тыкался вслепую как котёнок)
Автор:  Tumbler [ 25 апр 2015, 03:55 ]
Вообщем проблема опять повторилась. Напряжение на матрицу просело до 1,5 вольта.
Автор:  Tumbler [ 25 апр 2015, 04:29 ]
Подскажите какое напряжение должно быть после диодов D76, D77? и какое для питания матрицы?
Screenshot_1.png [ 47.63 КБ | Просмотров: 2346 ]
Автор:  Tumbler [ 25 апр 2015, 06:56 ]
Заменил диод D76-N4001(звониться как рабочий, напряжение после него 2,1 вольта вместо 4,4вольта) на N4002. Напряжение нормализовалось, проблема ушла, будем надееться что проблема была в этом.
Автор:  Miron [ 26 апр 2015, 19:08 ]
Походу, тоже перенапруга была. (?)
Этот телик не мой - уехал к хозяину.
В своё время подмывало заменить эти два диода одним, но потом одумался - может в следующий раз снова сработает как защита.
Сейчас отключаю интернет до глубокой осени. Всем привет, спасибо!
Автор:  Evgeniy811 [ 27 апр 2015, 06:07 ]
а че так? сельхоз-работы?
