CAMERON LVD-1504 Белый экран
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=3236
Страница 1 из 3
Автор:  Miron [ 08 янв 2015, 11:43 ]
Заголовок сообщения:  CAMERON LVD-1504 Белый экран
Очень много в тот вечер погорело бытовой техники - на ТП отгорел ноль и напруга попёрла более трёхсот вольт. Вот и этому ЖК телевизору досталось.
При включении загорается красный индикатор, нажав POWER индикатор переключается на синий и засвечивается экран белым не очень ярким, на этом всё ИЗО нет, OSD нет и ни на какие кнопки не реагирует кроме POWER, которой можно перевести снова в дежурный режим.
Схему так и не нашёл, на плате не написано ни одной величины напряжений, опыта ремонта ЖК нет.
С чего хоть начинать?
Автор:  Sergey [ 08 янв 2015, 15:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: CAMERON LVD-1504 Белый экран
На будущее всем. Прикрепляйте фото плат, во всех ракурсах, что бы было понятно о чем идет речь, на чем собран ИИП и д.т. Вот есть желание помочь, но гадать не очень хочется.
Автор:  Miron [ 08 янв 2015, 15:52 ]
Теперь уже не белый экран.
При очередном включении стрельнул БП на горячей стороне.
Без схемы беда.
На плате блока питания написано: AYP160001 Rev1.3
Со стороны печати надпись ROHS E12995 KB-5150 CEM-1
PICT0009.JPG [ 417.83 КБ | Просмотров: 3614 ]
PICT0010.JPG [ 365.47 КБ | Просмотров: 3614 ]
Автор:  Evgeniy811 [ 08 янв 2015, 16:11 ]
а по составу что там имеется?
Автор:  Sergey [ 08 янв 2015, 17:46 ]
Ну что сказать, восстанавливай ИИП для начала :)
Автор:  Miron [ 08 янв 2015, 19:21 ]
Состав:
диодный мост RS406G, банка 100,0 мкф 400в, ключ 8N60C, шим EP35 (SMD, 6 выводов) стабилтзатор по выходу MBR20150CT
Автор:  Evgeniy811 [ 09 янв 2015, 19:46 ]
А выходные напряжения какие? а то может быть проще другой какой-нибудь туда прилепить?
Автор:  Miron [ 09 янв 2015, 20:58 ]
Выходное напряжение одно +12в, но потребляемая мощность всего аппарата 45вт.
С этим ИИП засада: вылетели предохранитель, мостик, силовой транзистор, предварительный транзистор, ряд SMD сопротивлений (6шт.), а главное разлетелся стабилитрон (на сколько он?, куда анодом?) и скорей всего ШИМка тоже сделала Гав-Гав. Всё равно сначала попробую включить через лампочку, как всё укомплектую. Есть идея приначить выносной ИИП от ноутбука с небольшой переделкой.
http://kav-service.ru/moduli-zapchasti/ ... zora-supra
Ну неужели вообще нет нигде такой схемы?
Автор:  Miron [ 09 янв 2015, 21:21 ]
Мой фотик ни к чёрту, эти фото будут получше.
Оказывается CAMERON и SUPRA - клоны.
AYP160001 REV 1.4-2-1000x1000.jpg [ 66.81 КБ | Просмотров: 3599 ]
AYP160001 REV 1.4-1-1000x1000.jpg [ 71.57 КБ | Просмотров: 3599 ]
Автор:  Evgeniy811 [ 09 янв 2015, 21:52 ]
как раз это я и имел ввиду
