TV_Samsung_UE22H5600AK нет подсветки. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=5004 |
Страница 12 из 14 |
Автор: | Sergei1 [ 25 дек 2018, 11:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: TV_Samsung_UE22H5600AK нет подсветки. |
Znaika писал(а): Вы оба и не правы Пусть возьмет мульт и источник питания и прозвонит как положено.99 процентов покажет P канальный полевик Согласен что в маркировке сам черт ногу сломит |
Автор: | oma [ 25 дек 2018, 13:03 ] |
Вложение: Вот дошел до оптрона он в синем кружке ,а красным выделен элемент - это не TL431 ? Он всегда где-то рядом должен стоять. Вот его фото в увеличенном виде Вложение: А вот что показывает китайский прибор тестер транзистор, подключать для проверки пробовал всяко. Что скажете? Мне осталось проверить еще пару элементов. Вложение:
Автор: | Dmitry 65 [ 25 дек 2018, 13:39 ] |
Ну судя по четверке в начале то скорей всего это ТL 431 НО может и 432 тут тож нет порядка никакого , в этих кодах полная неразбериха, каждый производитель может залепить свое а ты голову ломай потом. Так же с этим транзистором ,тож может быть все что угодно и даж полевик не удивлюсь. А зачем уже полез в блок питания опять чет я не понял. |
Автор: | oma [ 25 дек 2018, 13:46 ] |
Да просто уже по порядку все подряд стал выпаивать и проверять, оптрон тоже наверно придется проверить, повторно так как я уже его проверял кода еще сам БП делал. На плате тестером толком не проверить, увидишь только когда короткое и звенит во все стороны, да и то не факт. Ну хоть не зря, теперь надо думать как поставить, что поставить. Вот сижу гоняю. |
Автор: | oma [ 25 дек 2018, 13:49 ] |
Надо схему обратной связи посмотреть и подумать. У меня TL431 где-то были даже в смд корпусе надо посмотреть. |
Автор: | Dmitry 65 [ 25 дек 2018, 14:00 ] |
А зачем все это, БП что напряжения не те выдает какие положено или еще чего , зачем трогать если работает. |
Автор: | oma [ 25 дек 2018, 14:05 ] |
Нет напряжения он выдает все, потому, как ТВ полностью работает и звуки издает и картинку, только подсветки нет. Znaika, сам видишь вроде все проверил, но драйвер то не робит, и от этого не легче, вот и проверяю и перепроверяю еще раз. Куплено было 2 драйвера и оба уже ставил тоже ничего. |
Автор: | oma [ 25 дек 2018, 14:49 ] |
Проверил на включенном БП на этот неисправный элемент приходит 12в с оптрона с другого выходит 2.4в, третий остается земля, так что дело тоже не в нем и это напряжение есть на колодке на мат. плату. Похоже это и есть стаб. только он исправный скорее всего. А китаец просто не определяет его вот и все. |
Автор: | Dmitry 65 [ 25 дек 2018, 15:05 ] |
Ищи исправного заведомо драйвера донора так сказать и запаивай его не феном а обычным способом .А БП если работает больше не трогай.И выпаивать нужно осторожно, не перегреть. |
Автор: | oma [ 25 дек 2018, 15:23 ] |
Я тут подумал и вспомнил, что у меня есть тепловизор который я убрал и забыл про него, покупал его в сентябре и особо еще ни где не использовал, так вот через него видно, что микросхема драйвера греется до 60 градусов внутри, надо наверно заказывать новый драйвер подсветки. Проверено уже все, где рыть я больше не понимаю. |
Страница 12 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
