PHILIPS 32PFH4309/88 нет подсветка
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=5765
Страница 2 из 2
Автор:  Dmitry 65 [ 24 окт 2022, 10:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: PHILIPS 32PFH4309/88 нет подсветка
Делаем замеры на микросхеме драйвера подсветки и схему БП совмещенного с инвертором выкладываем для начала. Ищем не ленимся.
Автор:  Evgeniy811 [ 24 окт 2022, 16:18 ]
Какое напряжение в этой точке (см. фото)?
В дежурном режиме и при включении.
2022-10-24_201651.jpg [ 86.33 КБ | Просмотров: 1554 ]
Вышеуказанная деталька это не микросхема, а МОСФЕТ, при чем он установлен на выходе стрингов.
Кажется мне что все в этом телеке стандартно- просто светики померли
Автор:  Dmitry 65 [ 24 окт 2022, 17:28 ]
Но полюбому инвертор должен хоть и кратковременно но подать напряжение выше 12 вольт. Если оно действительно там 12.
Автор:  Evgeniy811 [ 26 окт 2022, 19:33 ]
Dmitry 65 писал(а):
если оно действительно там 12
модуль очень знакомый, но не помню точно сколько там в дежурном режиме должно быть. Возможно и правда +12. Но при включении по-любому должен быть скачок минимум в полтора раза.
Если так- то все банально: светики сдохли, без вариантов!
http://www.phpbb.com/
