Текущее время: 16 апр 2024, 21:08
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 22:19
место жительства: Санкт-Петербург
он при автопоиске каналы видит, но просто не запоминает, или вообще не обнаруживает?
Во время автопоска тот канал который он поймал первым постоянно на экране и только мигает иногда. Как бы перескакивая на следующий по-порядку. Значит, не обнаруживает. То есть показывает изображение того одного канала который он и запомнил.
Ещё немного поэкспериментировал... Около тюнера, рядом с его контактами греется стабилизатор 7805 и два электролита, которые под ним. Может он и должен так греться?!
Хотя в одном ТВ, который я случайно починил и очень быстро, тоже нашлись два электролита которые грелись. Я их заменил и ТВ нормально заработал, а электролиты перестали греться!
IMG_2792.JPG [ 249.83 КБ | Просмотров: 1476 ]
Анатолий
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 04:23
Греется не показатель, есть такая штука как напряжжэние, вот и давай замеры -0-
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 09:28
давай замеры -0-
Так я уже выкладывал их, на контактах тюнера.
Анатолий
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 09:56
И больше ни где нет???
Допустим очень интересно шо творится на 7805 до и есстесственно после.Как чуствует себя фильтр до кренки
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 12:14
Интересно шо творится на 7805 до и есстесственно после. Как чуствует себя фильтр до кренки
Что просили то и померил.
На входе кренки 12, на выходе 5. На кондёре 100х16 - 5 В, на кондёре 4,7х50 - 33,5 В (см. предыдущее фото).
Где фильтр до кренки я не знаю. Схемы то нет... На это шасси ничего не нашёл. Или я его неправильно определил?!
На задней стенке ТВ только название модели с годом выпуска, ниже на наклейке LEA-32S02P и s/n P1101L049125671A со штрихкодом.
Название шасси на основной плате прочитал.
Анатолий
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 23:07
Вскрыл крышку тюнера и пропаял контакты. Дефект остался.
Заменил кварц 4 МГц на плате (был один б/у, только не лодочка, а высокий). Дефект остался.
Анатолий
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 11:56
Принёс плату на работу, стал изучать под микроскопом...
На процессоре все ножки легко двигаются иголкой! То есть - неприпаянные!
Открыл крышку тюнера, то же самое попробовал на микросхеме... тоже двигаются!
Сегодня пропаяю - отпишусь.
Хреновая эта новая технология. Раньше на века паяли!!!
Анатолий
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 20:44
Установил плату на место, включил, сразу заметил, что включился на другом канале. Запустил автопоиск и, О ЧУДО, нашлись 53 канала и всё стало нормально!
Всем спасибо за помощь!
Дефект устранён.
Остался один вопрос: чем приклеить радиатор на процессор? Он очень сильно греется! Градусов до 70... Радиатор я подберу.
И, как отметить ТЕМУ как "Решено"?
Анатолий
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 07:58
Все двигаются это преувеличенно конечно , телевизор бы тогда совсем не работал , чет больно все гладко прошло с ремонтом , такое ощущение что автор с начала уже все сделал а потом
задавал вопросы :) ну да ладно , все равно тема в прок, а приклеить радиатор можно клеем из Китая ,проводящий тепло STARS 922, держит хорошо и схватывается быстро.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 10:56
Я имел ввиду, что со стороны тюнера. Двигать все 256 ножек под микроскопом у меня терпения бы не хватило! Хватило только на 64 ножки.
чет больно все гладко прошло с ремонтом...
Ну извини. Наверное у меня интуиция хорошо работает!
такое ощущение что автор с начала уже все сделал а потом задавал вопросы
Неприятное обвинение! И зачем мне это в 65 лет?
а приклеить радиатор можно клеем из Китая, проводящий тепло STARS 922, держит хорошо и схватывается быстро.
А вот приклевать я передумал. Поставил на термопасту и сверху прижал пружиной.
Анатолий
