| Alcatel One Touch 5038D POP D5 виснет (РЕШЕНО) http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=4367 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Andrey3000 [ 27 мар 2017, 09:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Alcatel One Touch 5038D POP D5 виснет (РЕШЕНО) |
Всем привет! Принесли аппарат на ремонт сказали батарейку менять надо но она живая я проверил, на улицу говорят выходишь через минуту полторы вырубается на манипуляции не реагирует (Зависает). В тепле полежит и снова работает! По телу видно вроде как чем то залили но он работает, я уже мозг сломал что можно сделать есть мысли? |
| Автор: | Sergey [ 27 мар 2017, 09:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alcatel One Touch 5038D POP D5 виснет |
В профиле приборы, исправь по человечески. Заливали, значит разбирай и в мойку, а там видно будет. |
| Автор: | Andrey3000 [ 29 мар 2017, 18:12 ] |
Значит разобрал я его, там под платой для сим карт с флэшкой (она там отдельно ставится), есть железная защита её я отпаял (Задолбался греть надо же аккуратно чтоб не спалить плату), под ней микросхемы (На них написано Media Tek 2 шт.) все были в какой то фигне липкой, почистил, промыл. Рядом ещё такая же защита только поменьше её я тоже решил отпаять но не получилось не стал я её насиловать просто погрел паяльником 40 ватт. Всё что было залито и липкое отмыл, (Защиту лучше обратно припаять мало ли замкнёт чё нить хоть и делов много но надо ибо над ней ставится плата для сим да и держится плата на этой железке) но девайс так и не заработал. Решил перепрошить Recowery и собсно саму прошивку переставить, батарейка правда разряжена была, поставил на зарядку, пошла зарядка ( Там есть индикатор он раньше мигал теперь просто горит) всё работает заряжается, включил и о чудо он работает подзарядил немного, вынул его на улицу он там наверно минут 30 лежал и не завис (Раньше зависал сразу минуты через полторы). Так что проблема решена всем спасибо за внимание может кому и пригодится эта тема. Вот ссылки на сайт откуда качал прошивку там же инструкции как это сделать http://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F% ... e=45250263
| Автор: | Sergey [ 29 мар 2017, 19:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alcatel One Touch 5038D POP D5 виснет (РЕШЕНО) |
Эх, смотрю сообщить о приборах которые у тебя есть не судьба |
| Автор: | Andrey3000 [ 29 мар 2017, 19:12 ] |
Извиняюсь времени не было, изначально не понял и настрочил всякой фигни . Исправил. Далее по приобретению буду обновлять список.
| Автор: | Sergey [ 29 мар 2017, 19:14 ] |
Да не надо особо упражняться, просто нужно что бы было видно, что есть по минимуму да и усе
| Автор: | Sergey [ 29 мар 2017, 19:16 ] |
В какой жидкости мыл? в ультразвуковой ванне? |
| Автор: | Andrey3000 [ 29 мар 2017, 19:20 ] |
Я просто в основном програмно ремонтирую типа восстановить чего нить или поменять или обновить, поэтому раньше и не заморачивался как то по поводу приборов. Теперь походу придется .
| Автор: | Andrey3000 [ 29 мар 2017, 19:22 ] |
Не совсем мыл. Вата + жидкость для снятия лака + спичка. Хорошо кстати всякую фигню отмывает и вроде не вредит припою.
| Автор: | Sergey [ 29 мар 2017, 19:24 ] |
адский набор, надеюсь на себе это не испытывал можно подробную инструкцию, а то я все по старинке, спирт 96 и щетка зубная.
