| Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=4251 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Andrey3000 [ 27 янв 2017, 16:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO |
Привет всем! Итак, где-то с полгода назад мне отдали на запчасти смартфон Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO. У него был разбит экран (Сенсор), дисплей жив. Поменял сенсор всё работает кроме камеры (их две и обе не работают), перепрошил всёравно не фурычит (перед прошивкой зависал когда делал фото), Включаю камеру показывает чёрный экран, есть у кого нибудь идеи?
| Автор: | Sergei1 [ 27 янв 2017, 17:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO |
Шлейф глянь (конечно если он есть)
| Автор: | Andrey3000 [ 27 янв 2017, 17:06 ] |
Шлейф цел (Он к плате припаян как на основную так и на фронтальную камеру) |
| Автор: | Sergei1 [ 27 янв 2017, 17:26 ] |
Две камеры вышли из строя - мало вероятно В шлейфе ты уверен Значит причина глубже я пока что дела имел с шлейфами и динамиками/камерами/кнопками да и то только в айфонах Жди - может подскажут |
| Автор: | Andrey3000 [ 27 янв 2017, 17:29 ] |
Я вот думаю может дело в прошивке? Битая может, хотя вроде официальная. |
| Автор: | Fedya Kotov [ 27 янв 2017, 17:32 ] |
Andrey3000 писал(а): Я вот думаю может дело в прошивке? Битая может, хотя вроде официальная. Дело не в прошивке, если аппарат видит камеры. Проверяй шлейфы. |
| Автор: | Andrey3000 [ 27 янв 2017, 17:35 ] |
Он видит только заднюю камеру, на фронтальную не переключается. |
| Автор: | Fedya Kotov [ 27 янв 2017, 17:39 ] |
Andrey3000 писал(а): Он видит только заднюю камеру, на фронтальную не переключается. Это уже говорит что с камерами не ладно Мануал бери и разберись в чем дело. И нам потом расскажешь. https://yadi.sk/d/pBsLbVMD3BGDaK |
| Автор: | Andrey3000 [ 27 янв 2017, 17:49 ] |
Не знаешь случаём где смотреть установленный драйвер на камеру? |
| Автор: | Sergei1 [ 27 янв 2017, 18:14 ] |
Схему дали - проследи по дорогам
