Зарядное устройство
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=3580
Страница 1 из 1
Автор:  eduard28 [ 09 сен 2015, 18:05 ]
Заголовок сообщения:  Зарядное устройство
Есть зарядное устройство к смартфону HTC SENSATION XE раньше заряжало ,сейчас нет.Подскажите какое сопротивление резистора R1 , при замере тестером показание 2.9 МоМ.
HTCзарядное 3.jpg [ 92.66 КБ | Просмотров: 6311 ]
Автор:  Sergei1 [ 09 сен 2015, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Зарядное устройство
программа для определения сопротивления по коду и цветовой маркировки.
viewtopic.php?f=61&t=886
Автор:  eduard28 [ 09 сен 2015, 18:42 ]
Спасибо за программу.По этой программе резистор сопротивлением 2 МоМ.Так ли ?
Автор:  IvanVVV [ 09 сен 2015, 18:53 ]
Оно не выглядит сгоревшим.
Обычно когда это гасящее сопротивление горит, оно чернеет.
А что так изоляцию на проводах поплавило? Греющиеся диоды что ли? Может на них и коротнуло сетевым проводом?
Надо включить, да замерить что там где теряется.
Автор:  FIMA [ 09 сен 2015, 19:44 ]
eduard28 писал(а):
2 МоМ.Так ли ?
Не так!!Может я дальтоник но в маркировке зелоного не вижу! Щитай заново исчо раз.
Автор:  Sergey [ 10 сен 2015, 05:30 ]
А на большом конденсаторе сколько вольт? Если на обратной стороне платы нет делителя, то 2мОм допустимо.
Автор:  eduard28 [ 12 сен 2015, 10:46 ]
Посылаю зарядного фото :
На большом электролите 295 вольт постоянки.
На выводе 3 оптопары РС817 - 22 вольта.
HTCзарядное 3.jpg [ 92.66 КБ | Просмотров: 6291 ]
HTC зарядное.jpg [ 37.62 КБ | Просмотров: 6291 ]
HTC зарядное 2.jpg [ 74.87 КБ | Просмотров: 6291 ]
Автор:  Sergey [ 12 сен 2015, 13:10 ]
Если 300в. есть, то резистор точно нормальный, все остальное проверяй.
Автор:  eduard28 [ 18 сен 2015, 21:21 ]
Начал мерить напряжение на выходе оно пляшет то пропадает
