вопрос по конденсаторам
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=945
Страница 1 из 2
Автор:  klepalov [ 29 дек 2013, 21:04 ]
Заголовок сообщения:  вопрос по конденсаторам
здравствуйте! подскажите пожалуйста!треснул корпус конденсатора Q-F274 K 200v светло-коричневого цвета большего размера.я могу поменять на MPP264J 250v S тёмно-коричневый или синий цвет? тв hitachi-cs2515t
Автор:  Sergey [ 29 дек 2013, 21:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: прошу помощи!!!
Ни чего не понял, если большой светло коричневый то он на 400в-150мкф. откуда 200в? фото в студию этого конденсатора. Либо речь идет о конденсаторе в цепи 150в. либо в цепи 320в. либо какая то путаница. Если все же действительно это по линии 150в. то можно смело ставить 250в. главное по емкости сильно не занижай.
Автор:  klepalov [ 30 дек 2013, 06:17 ]
Такие
IMG_20131229_224217.jpg [ 31.07 КБ | Просмотров: 2294 ]
Автор:  Sergey [ 30 дек 2013, 06:37 ]
Ну так это другое дело, я то думал, что это электролитический конденсатор. А где он стоит? какая его позиция на плате?
Автор:  Evgeniy811 [ 30 дек 2013, 07:04 ]
274 на конденсаторах обозначает:
27 это номинал, 4- множитель. получается 270 000 пФ или 270 нФ или 0,27 мкФ.
кондер с обозначением 264 близок по номиналу так что можно заменить на него.
цвет корпуса роли не играет :)
Автор:  Sergey [ 30 дек 2013, 07:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: вопрос по конденсаторам
А если он стоит где нибудь в горизонтальной или вертикальной развертке, изображение не пострадает от разницы в номинале?
Автор:  Evgeniy811 [ 30 дек 2013, 08:43 ]
по кадровой вряд-ли он установлен (там такие емкости вроде не встречаются).
По ОХ строчной емкости применяются с напряжением не менее 1,5 kV, так что он то-же не оттуда.
Получается что скорее всего он или в БП или по выходу строчной ОС. Там такое незначительное изменение номинала к большим последствиям не приведет
Автор:  klepalov [ 30 дек 2013, 15:06 ]
почему их так рвёт?
IMG_20131230_120530.jpg [ 937.77 КБ | Просмотров: 2273 ]
Комментарий к файлу: стоят здесь
IMG_20131230_120615.jpg [ 982.02 КБ | Просмотров: 2273 ]
Комментарий к файлу: почему их так рвёт?
IMG_20131230_180021_1.jpg [ 483.77 КБ | Просмотров: 2273 ]
Автор:  klepalov [ 30 дек 2013, 15:11 ]
значит можно их впаивать? которые на картинке с верху
Автор:  Sergey [ 30 дек 2013, 15:21 ]
Впаяй MPP264J 250v
