прибор для измерения ESR
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=816
Страница 1 из 4
Автор:  Sergio [ 12 дек 2013, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  прибор для измерения ESR
Всем доброго дня!
Хочется собрать прибор описанный у вас на форуме для измерения ESR кондеров http://radio-uchebnik.ru/pribor_esr.html
Возникли не которые вопросы.
Схема DD1 K561ЛА7 ее можно найти где нить скажем в в СD плэерах или же она есть практически в любых магазинах радиодеталей?
И еще резисторы с двумя черточками // означают что они на 0.125 Вт?
и допустимо на сколько разброс параметров по сопротивлению и емкости ? -,+ на радиоэлементах. Или же не допустимо ?
Автор:  Evgeniy811 [ 12 дек 2013, 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: прибор для измерения ESR
да.
561ла7 я брал с магнитофона Нота "МП220" с платы автоматики.
а насчет магазинов что-то даже и не знаю есть-ли они сейчас в продаже... :?
Автор:  FIMA [ 12 дек 2013, 17:43 ]
Полно и на радиорынках и в магазинах.Цена им 1,20гр в базарный день.
Автор:  Sergio [ 14 дек 2013, 16:43 ]
Скажите пожалуйста конденсатор С7 это электролитический?
И что за конденсаторы использованы в схеме такие как С1;С2;С3;С4;С5;С6
Судя по схеме это конденсаторы постоянной емкости. А вот какие это поляризованные или нет ?
И какие нужно использовать конденсаторы керамические,пленочные? Что за тип конденсаторов?
Автор:  Sergey [ 14 дек 2013, 16:52 ]
C7 электролит. С1;С2;С3;С4;С5;С6 используйте любые, не думаю, что это играет большую роль.
Автор:  Sergio [ 14 дек 2013, 17:13 ]
А эти конденсаторы не имеет значения на переменное напряжение или постоянное ?
Автор:  Sergey [ 14 дек 2013, 17:15 ]
Это не полярные.
Автор:  Sergio [ 14 дек 2013, 17:28 ]
а как по маркировке конденсатора определить что он не полярный на пример на плате графически обозначен двумя скобками () кондер только скобки в горизонтальном положении а накондере например 5 под ним черточка _ и под этой черточкой точка . - что это за кондер?
Комментарий к файлу: вот таких который обведен красным прямоугольником кодеров много их можно использовать?
14.12.jpg [ 85.56 КБ | Просмотров: 1239 ]
Автор:  Sergey [ 15 дек 2013, 09:27 ]
У полярных есть полоска, их сложно перепутать
440439808.jpg [ 7.24 КБ | Просмотров: 1231 ]
Можно использовать и тот, что обозначен, главное емкость подобрать. 5 с черточкой, фото бы увидеть, если это керамический, то похоже, что это 5пф.
Автор:  Evgeniy811 [ 15 дек 2013, 11:44 ]
на схемах у полярных конденсаторов всегда "плюс" нарисован. на корпусе так-же всегда маркировка имеется (на импортных это полоска обозначающая "минус").
Что-же насчет самих кондеров то когда речь идет о электролитическом конденсаторе то на схемах номинал его всегда обозначается с запятой.
пример: 1,0 мкФ, 10,0 мкФ, 470,0 мкФ и так далее.
если обозначение простое: например написано "1000" то значит речь идет не о электролите и имеются ввиду пикофарады
