| Программа для диагностики ТВ http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5939 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | wilde [ 11 апр 2026, 23:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Программа для диагностики ТВ |
Приветствую ! Может кто пользуется программой для диагностики ТВ через разъём UART ? Есть какая-то бесплатная , полностью рабочая ? ==putty === или же === securecrt === , например . Может у кого-то есть иная , рабочая программа ? Буду благодарен за подсказки или рабочую ссылку на программу для этих целей . |
| Автор: | Evgeniy811 [ 12 апр 2026, 18:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Программа для диагностики ТВ |
Привет. Я лично никогда ничем подобным не пользовался. Подожди, может еще кто чего скажет |
| Автор: | Dmitry 65 [ 13 апр 2026, 08:05 ] |
viewtopic.php?f=70&t=4928&p=38745#p38745 Тут тема моя была . Видимо не читал . Читай последнюю страницу Там есть ссылка на форум ауди нет . Там есть инфа какие команды вводить для сброса тв на заводские. Когда висит на заставке . Одна ссылка перестала работать по проверке переходника . Но в инете полно инфы . Установите драйвер: Убедитесь, что установлен CH340 driver. Узнайте COM-порт: Откройте «Диспетчер устройств» Порты (COM и LPT)». Запомните имя, например, COM3. Создайте петлю .Замкните пины TXD и RXD между собой на самой плате CH340. Настройте PuTTY: Тип соединения: Serial. Serial line: Ваш COM-порт (например, COM3). Speed: Обычно 9600 или 115200. Проверка: Нажмите «Open». В черном окне нажмите любую клавишу — если буква появляется, значит, чип работает и принимает данные, которые сам же отправляет. Примечание: Если символы не появляются, попробуйте переткнуть USB или сменить скорость. https://youtu.be/K_YM-wF-jRA?si=Fbp-H1UYUFCMUvoY https://youtu.be/IJQtFZcTgn4?si=mplpgF3HIO1EFWx0 Смотреть все до конца . Без перемоток. Да много А как иначе . Тольконе говори что ютюб не работает. Кто хочет у того работает . Все как то умудряются и смотрят. Ну как то так. Если и этого мало то ищите дополнительно. И так достаточно выложил
| Автор: | wilde [ 13 апр 2026, 14:17 ] |
Приветствую ! Тему я действительно не читал . Именно после ( " На скоряк " ) просмотров этих двух роликов в Ютубе и загорелся желанием попробовать манипуляции с подключением к разъёму UART в телевизоре . Поэтому и был задан вопрос о программе . После ответа в теме Dmitry 65 вижу , что программа PUTTY работает .. За подробную инструкцию и картинки по настройке вышеупомянутой программы примите мою ОТДЕЛЬНУЮ благодарность . Буду читать , изучать .Есть два аппарата на полке тренировочные , рабочие полностью . Программатор есть такой ( СН 341 А ) . Буду пробовать . Пока что не понял , что можно и прошить НАНДу с помощью данных манипуляций , не выпаивая оную ??? Вот это не понятно мне .. Потому , как снять ЛОГ , это же далеко не всё .. Просмотрел последнюю страницу темы . Там вообще не об этом , там мой вопрос о ВПНе .. Но суть не этом . ![]() Выдержка из Вашего текста == Создайте петлю .Замкните пины TXD и RXD между собой на самой плате CH340. == И что , их так и оставлять в замкнутом состоянии ???? Не понимаю .. Когда-то же их надо будет разомкнуть ??? Буду изучать Ваш ответ в теме . Благодарю мастеров за отклики ! |
| Автор: | Dmitry 65 [ 13 апр 2026, 18:52 ] |
wilde писал(а): Выдержка из Вашего текста == Создайте петлю .Замкните пины TXD и RXD между собой на самой плате CH340. == Там же ясно сказано это для проверки переходника, работает он или нет . Естественно нужно потом разомкнуть их. Нанду этой прогой не прошить . У меня удалось сделать сброс этой программой телевизора который висел на заставке ANDROID TV . Нужно все читать внимательно. И смотреть видео не перематывая . Там показано как и что куда подключать . Зайди на сайт ауди нет по ссылке , там описан способ как сделать сброс и какие команды для этого подавать в программе.
И что , их так и оставлять в замкнутом состоянии ???? Не понимаю .. Когда-то же их надо будет разомкнуть ??? |
| Автор: | wilde [ 13 апр 2026, 23:00 ] |
Приветствую ! Сегодня "Прошёлся " по ссылке в на " Ауд Нэт " . Немного проясняется . Цитата из Вашего текста == В диспетчере устройств должен определится номер виртуального порта. Его нужно установить в проге Putty. Битрейт 115200. == В диспетчере устройств ЧЕГО ???? В программе в таблице ? Или в ноуте ( ПК ) ?? Опять же .. Контакт RX подключить к контакту TX , а TX к контакту RX . Я думал , что контакты подключения должны СОВПАДАТЬ . А тут всё наоборот . Но это уже лирика .. До познания ещё далеко ... Начинающему сразу это не осилить . Потому и вопрошаю ..
| Автор: | Dmitry 65 [ 14 апр 2026, 06:07 ] |
В диспетчере компьютера естественно. Насчёт контактов сразу видно что не смотрел внимательно первое видео . Ну тут уже дело твое ,если лень
| Автор: | wilde [ 14 апр 2026, 15:32 ] |
Приветствую ! Просмотрел ещё раз первое видео , теперь понял , почему именно такое подключение .. Телевизор передаёт , "Прогер " принимает . Передачу данных от телевизора подключаем ( естественно ) к приёму "Прогера " , элементарно .. Благодарю ещё раз за подсказки , Дмитрий !!! Останется скачать и установить программу .. Чуть позже займусь .. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 15 апр 2026, 00:26 ] |
Для успешной работы с программой диагностики нужно чтобы прога увидела проц ТВ . Пока не будет конекта дальнейшие действия бессмысленны . |
