Регистр сдвига M74HC595BL
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5844
Страница 1 из 1
Автор:  Serga [ 20 окт 2023, 15:44 ]
Заголовок сообщения:  Регистр сдвига M74HC595BL
Здравствуйте.
Ремонтирую холодильник Ардо, не нормально меняются цифры..... Температура в холодильной камере показывает на дисплее +7 и через минуту +0....
Заменил много ёмкостей(сели), заменил датчики температуры, но не помогло. Возле табло стоит 3шт M74HC595. Я думаю что один из них виновник. Деталь закажу... Но вопрос такой, а надо ли их программировать????
IMG_20231020_151809_212.jpg [ 3.03 МБ | Просмотров: 11735 ]
IMG_20231020_153531_224.jpg [ 4.23 МБ | Просмотров: 11735 ]
Автор:  Evgeniy811 [ 20 окт 2023, 20:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регистр сдвига M74HC595BL
Насколько я помню- регистр сдвига это просто несколько включенных последовательно триггеров.
Картинка из даташита говорит тоже самое:
2023-10-21_000034.jpg [ 86.31 КБ | Просмотров: 11731 ]
Ничего там программировать не надо.
Автор:  Dmitry 65 [ 20 окт 2023, 21:18 ]
А может и не они. Может непрвильно поступают импульсы счета и там ещё импульсы сброса должны быть насколько я помню. Замена покажет. Меняй сразу все. Можно временно на панельки чтоб узнать какая именно.
Автор:  Serga [ 20 окт 2023, 21:36 ]
Да, понял.
Да и когда я настраиваю температуру то показывает нормально от 0 до +7. А вот когда холодильник работает, то температура после +7 сама переключается на 0.
Глюк может в прошивки....
Автор:  Serga [ 20 окт 2023, 21:42 ]
Вместо датчика температуры поставил переменный резистор....
IMG_20231020_214029_925.jpg [ 3.01 МБ | Просмотров: 11725 ]
Автор:  Serga [ 20 окт 2023, 23:45 ]
И достиг температуры -18, и не выключается....
IMG_20231020_234408_486.jpg [ 3.02 МБ | Просмотров: 11723 ]
Автор:  Serga [ 21 окт 2023, 23:58 ]
Поменял микросхемы - всё так же....
В итоге отключил шаговый моторчик заслонки холодильной камеры. С заслонки убрал уплотнитель. Подобрал адекватный датчик температуры морозильной камеры.
Теперь работает адекватно. В хк +5, в мк -18. Если хочешь по-холоднее, то надо добавить в мк -20 а в хк становится +3. Подстроечным многооборотистым резистором подобрал сопротивление чтоб на дисплее показывало +5(это чтоб хозяйка не паниковала).
Автор:  Evgeniy811 [ 23 окт 2023, 17:37 ]
Выходит все-таки "мозгам" капут?
Мне как-то с холодосами связываться не приходилось, но любая полезная инфа лишней не будет ;)
