Помогите определить SMD компонент.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5810
Страница 2 из 2
Автор:  karel [ 30 май 2023, 15:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите определить SMD компонент.
Извините долго не был работал, нашел такой же SSD того же производителя рабочий схема схожа с G5719C только шим другой S2H8(или В не понять) все тоже одинаковые вход 5в выход 3.3в(после дросселя). На сгоревшем схема больше похожа на JW5222 но думаю принципиально отличие не большое главное на выходе получить 3.3в теперь буду думать что подобрать. А эти можно менять друг на друга ?
Автор:  Miron [ 30 май 2023, 17:11 ]
Интернет говорит, что S2H8 - пятиножка??? DC-DC конвертер APS2420ATBER https://www.s-manuals.com/ru/smd/s2
Wuxi-Chipown-Micro-electronics-APS2420ATBER_C130331.pdf [466.94 КБ]
Можно, убедившись точно в цоколёвке. Но есть и ещё вариант: раз второй SSD рабочий, можно заменить память на плате и с этой платой проверить нерабочий SSD, сдуть всё ценное а уже потом заняться ремонтом (не настаиваю, т.к. такой вариант делал с HDD, с SSD не приходилось)
Автор:  karel [ 30 май 2023, 20:56 ]
"Интернет говорит, что S2H8 - пятиножка???" DC-DC конвертер APS2420ATBER https://www.s-manuals.com/ru/smd/s2
Стоит именно 6pin но вывод 5 не задействован так что сюда APS2420ATBER похоже подойдет так же как и JW5222 по даташиту есть и 5 и 6 выводные а на неисправном соединен через резистор с 4-тым т.е. с Vin и сюда похоже должен войти G5719C лиж бы номиналы резисторов R1 и R2 подошли ибо размеры там 0603(1.6х0.85мм) если не 0402(1х0.5мм) их и перепаивать то радости мало так еще и найти надо
Автор:  Dmitry 65 [ 31 май 2023, 06:24 ]
Раз уже известно какое нпряжение на выходе то уже давно можно было подкинуть какой внешний DC/DC на 3,3 вольта. Есть маленькие совсем, его можно даж и оставить , чем ещё неизвестно сколько искать аналог. Скажите что колхоз, да возможно но зато может даж надёжней будет. ИМХО.
Автор:  Miron [ 31 май 2023, 09:40 ]
Яж уже писал
Miron писал(а):
Выходное напряжение микросхемы (Vout) зависит только от соотношения номиналов резисторов R1 и R2 (см.даташит)
И неважно какую микру впихнёшь, резисторы уже подобраны и напруга останется неизменной.
Автор:  karel [ 31 май 2023, 16:07 ]
Miron писал(а):
Яж уже писал
Буду заказывать у китайцев с Алиэкспресс хоть и долго но у меня ближе 300 км ближе магазинов нет если с хлама какого не сниму но все равно спасибо за помощь.
Автор:  Evgeniy811 [ 31 май 2023, 19:35 ]
у меня ситуация лучше- "всего" 250 км :)
А, кстати- заметил что посылки с АЛИ быстрее приходить стали. Раньше бывало и 3 месяца ждал, сейчас- недели за три приходят.
karel, результат сообщить не забудь потом :)
Автор:  karel [ 01 июн 2023, 12:10 ]
Хорошо но это не скоро с Али доставку обещают к концу Июля а как там пойдет... Но отпишусь.
http://www.phpbb.com/
