Питание подсветки матрицы
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5805
Страница 5 из 6
Автор:  kornet [ 14 апр 2023, 11:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Питание подсветки матрицы
Понимаю, что величина тока зависит от нагрузки, но не просто же для светодиодов делают ограничение по току ( это же не зарядка для телефонов). Если не будет ни какого ограничения по току они сгорят моментально. Многие нормальные мастера когда чинят подсветку телевизоров снижают ток с 350mA до 250mA. что бы поработало подольше. Светики ведь очень чувствительны к току.
Автор:  Evgeniy811 [ 15 апр 2023, 07:22 ]
Несомненно :)
у меня, вот, кстати, вопрос- это просто повышающий преобразователь, или специализированный под питание подсветки?
Так-то он с виду (если по схеме смотреть), вроде неплохой- регулировка выходного напряжения имеется и токовый датчик по выходу. Во первых есть простор для экспериментов, во-вторых он сам, вроде как, должен под нагрузку подстраиваться.
Автор:  kornet [ 15 апр 2023, 10:22 ]
На сайте пишут, что он повышающий преобразователь для питания подсветки. По поводу того, что он сам подстраивается под нагрузку я не знаю и ничего не написано. Все дело в том, что меня напрягает , это у него минимальный ток 200mA , а мои ленты загораются и ярко светят при 30mA . Вот я и боюсь (может напрасно) что при первом включении для них будет очень большой ток и они сгорят. Потом конечно поэкспериментирую и ток снижу до нормального. Для этого конечно к преобразователю скорее всего подключу в нагрузку не свои светики, а что нибудь другое придумаю.
2.png [ 386.27 КБ | Просмотров: 813 ]
1.png [ 432.4 КБ | Просмотров: 813 ]
Автор:  Evgeniy811 [ 15 апр 2023, 17:30 ]
странно... я что за светики использовал? Или я что-то упустил в предыдущих постах?... :oops:
Автор:  kornet [ 16 апр 2023, 06:40 ]
Светики стоят родные, которые были вместе с матрицей. По даташиту указано, что рабочий ток для них 90 mA, но мультик показывает, что при 30mA все OK.
Автор:  Evgeniy811 [ 16 апр 2023, 08:55 ]
ХЗ... :? Обычно для подсветки всегда применялись светики с номинальным током 200-300 мА...
Ладно, ждем когда этот преобразователь придет, дальше видно будет
Автор:  kornet [ 20 апр 2023, 16:47 ]
Преобразователь пришел. Немного с ним поэкспериментировал. Дополнительно сопротивление ни какого не ставил, все и так вроде в норме. Напряжение настроил на 51V, ток при этом показывает 85mA. Погонял во включенном состоянии около 2-х часов , все в порядке. Всем спасибо за помощь.
Screenshot_2023-04-20-16-46-41-415_com.miui.gallery.png [ 1.53 МБ | Просмотров: 775 ]
Автор:  Evgeniy811 [ 21 апр 2023, 09:02 ]
Поздравляю ;) Все прекрасно получилось- больше переживал :)
Автор:  Dmitry 65 [ 21 апр 2023, 21:38 ]
Ток можно было ещё убавить . А прошивку где брал у продавца или ещё где. Прошивал по USB? Мы думали что будут подробности как бы малость :D
Автор:  kornet [ 22 апр 2023, 08:21 ]
Ток конечно можно еще убавить, но немного. Визуально казалось, что при 30mA светики светились очень ярко ,я ошибался . По хорошему они начали работать где-то при 70mA.
Прошивал по USB, саму прошивку качал с другого сайта-форума (с монитора)
Страница 5 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
