динамики YD300-02 12 дюймов
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5540
Страница 1 из 1
Автор:  KVVITO [ 26 ноя 2020, 21:19 ]
Заголовок сообщения:  динамики YD300-02 12 дюймов
Приветствую, есть у меня динамики YD300-02 12 дюймов, хочу из них АС собрать только проблема не нашёл толком т.х. на эти динамики для расчёта коробки. Как быть товарищи?
Автор:  Sergey [ 27 ноя 2020, 04:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: динамики YD300-02 12 дюймов
А почему именно по модели? Мощность известна, диаметр тоже.
Автор:  Evgeniy811 [ 27 ноя 2020, 08:04 ]
Серег, без обид, но для расчета "коробочки" требуется знать немного больше чем мощность и размер... ;)
Я сам об этом раньше как-то сильно не задумывался, пока не решил себе акустику состряпать.
Требуется еще (как минимум) знать резонансную частоту динамика и его звуковой давление. Если документации нет, то нужно вычислять экспериментальным путем.
KVVITO рекомендую заглянуть вот сюда: https://baseacoustica.ru/raschet/raschet-korpusov-as/182-raschet-akusticheskogo-fazoinvertora мне, во всяком случае, эта статья помогла :)
Автор:  Sergey [ 27 ноя 2020, 10:20 ]
Женя не спорю)) когда речь идет о сабвуфере, то там все эти факторы важны, ЗЯ или ФИ, а зачем для средне частотников такие заморочки? :) Когда делал из фанеры сабик, то использовал размеры от производителя и программу для настройки, а тут то поче все это.
Автор:  Sergey [ 27 ноя 2020, 10:23 ]
Бля, это же сабовые динамики :lol:
Автор:  Evgeniy811 [ 27 ноя 2020, 10:25 ]
Ага, прокололся с выводами :)
Автор:  Sergey [ 27 ноя 2020, 10:28 ]
Ага, опозорился :lol: Делай как Женя говорил
Автор:  KVVITO [ 27 ноя 2020, 10:56 ]
Резонанс- 30 Гц, давление-90 дб, мощность номинальная-50 ватт, диаметр-12 дюймов вот только неизвестен "вар" или как его, показатель объёма динамика в литрах что ли.
Автор:  Sergey [ 27 ноя 2020, 11:56 ]
50W это же не 500, хоть как рассчитывай, выше не накачаешь https://subbox.pro/ru/design/ Берешь и сравниваешь с похожими блинами, размеры и тд.
Автор:  Evgeniy811 [ 28 ноя 2020, 09:55 ]
У меня, кстати, есть вариант расчета длины трубы фазоинвертора
Raschet Fazoinvertora.jpg [ 34.29 КБ | Просмотров: 3753 ]
Все просто:
Подставляем цифры в значениях: объем (1 литр это 1000 куб.см), резонансную частоту, внутренний диаметр трубы. Затем жмем на ENTER, таблица выдаст длину.
Все во вложении
Raschet Fazoinvertora.rar [5.06 КБ]
