Определить способ "Лечения"
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5535
Страница 4 из 10
Автор:  wilde [ 21 янв 2021, 22:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Определить способ "Лечения"
Приветствую !
Корректор нигде не найден , Аппарат отдан.
Вот ещё одно чудо природы...... Не гуглится ни как.. То ли ШИМ , то ли стабилизатор .
Стоит в авто фаре ..
"Художества " на плате не мои... :D
Может кто-то сталкивался с такой микросхемой ?
Буду благодарен за подсказки.. :oops:
IMG_20210121_224233.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 1679 ]
Автор:  wilde [ 06 мар 2021, 23:34 ]
Приветствую !
Начинающий просит дать ответ на вопрос .. :oops:
Что это за разъём в магнитоле ( круглый чёрный , с неизвестным мне символом) на фото в правой части снимка ???? :?
Забивал в поиск название магнитолы , чтоб найти инструкцию с фото задней панели.. Но ничего не получилось .. ( JVC KD-SX947R)
Везде только "Передок" ..
В машине есть провод с " Хитрющим "разъёмом к нему, подключать не решаюсь , не знаю его назначение, и куда "Уходит " этот провод ..
Поэтому решил спросить здесь..
Буду благодарен за подсказку..
IMG_20210306_230147.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 1614 ]
Автор:  Sergey [ 07 мар 2021, 04:48 ]
https://www.drive2.ru/l/288230376152063814/
Автор:  wilde [ 07 мар 2021, 16:41 ]
Приветствую !
За ссылочку - БЛАГОДАРЮ!!!
Понял только , что это лин.вход какого-то чейнджера , больше понимания --НОЛЬ..
Короче , не буду "Заморачиваться " ... :D
Пусть свободный провод с разъёмом в "Торпеде" так и "Сидит " . :)
Автор:  Sergey [ 07 мар 2021, 19:16 ]
Линейный вход ага :) Пусть дырка будет не заткнута, если не беспокоит
Автор:  wilde [ 17 авг 2022, 17:53 ]
Приветствую !
Прошу помощи у мастеров .
Аппарат "Лыжа" , не запоминает настройки ..
Проделано следующее..
Поднял родную Еепромку ( ATMLН526 ) стер ее , поставил на место , та же ситуация , аппарат ведет себя так , словно он только из магазина ( после настраивания каналов и трехразовых выключений из сети тоже самое) .
Поставил новую 24С08 , включаю , на синем экране в центре рамка с надписью какой-то на английском языке , написано что-то про перезагрузку и ещ про что-то , внизу рамки надпись VER 0.00.00. , видимо прошивку просит.
Скачал с оф.сайта прошивку ПО ( именно этой модели ) более новую ( здесь на материнке на микросхеме NAND)наклейка с версией прошивки ( аппарат без смарта ).
Скачал прошивку в комп , распаковал .. Файл ЕРК скачал на флешку ( отформатированную в FAT32) , вставил флешку в аппарат , включил его ..
Флешка загрузилась , на экране надпись ===Подключен новый внешний вход , хотите использовать это ? ==
Пытаюсь с помощью пульта нажать ОК ( так как пункт YES уже выбран) -- аппарат не желает переключаться на флэшь носитель , хотя видит оный и загружает..
Что я не так делаю ??
Пробовал в чистую еепромку загнать прошивку на программаторе - ничего не вышло..
За подсказки буду очень благодарен....
Автор:  Dmitry 65 [ 17 авг 2022, 18:21 ]
Была похожая ситуация, епромки не трогал, сразу обновил через флешку и все стало норм. Надо было версию ПО проверить в меню телевизора. Может уже кто обновлял. Потому ничего и не происходит с обновлением. Это так версия. Как вариант попробовать другую флешку для загрузки обновления ПО. Откатить назад так просто не получится, слишком сложно.
Автор:  wilde [ 17 авг 2022, 18:42 ]
В том-то и дело , что после нажатия кнопки "Меню" -- НЕ выплывает версия прошивки !
Впаял другую новую Ееепромку , Аналог родной Еепромки только цифры в конце не 526 а 312. Включил..
Аппарат сразу встал в режим ТВ.. Без настроечной таблицы ( как после магазина) , настроил каналы , язык , подсветку и т.д. Выключил , через минут 15 включу снова в сеть и проверю.
А версия на наклейке есть , на матери .. я скачал более позднюю , но с впаянной новой Еепромко 24 С 08 происходили выше описанные события. Может аппарат не хочеи 24С08.. Проверим... Флешку с прошивкой ПО после замены Ееепромки с 24С08 На Атмеловскую 312 пока не подключал ..
Дим , я благодарен , что откликнулся....
Дописано позже...
После вкл-выкл аппарат ( из сети тоже) аппарат пишет нет программ ( на англ) тоже самое как при покупке в магазине при подключении флешь носителя к аппарату , и последующей загрузки флешки , при попытке открыть любую из папок пишет " Пустая папка " ( на англ).
Прошивка , скачанная ранее на эту флешку , как в воду канула..
Попробую другую флешку..
Автор:  Evgeniy811 [ 17 авг 2022, 20:08 ]
Может быть это поможет: http://remtv-secret.ru/lcd-televizor-lg-ne-zapominaet-nastrojki/
Автор:  wilde [ 17 авг 2022, 21:13 ]
Благодарю за ссылку , Евгений ! Теперь знаю , как не вскрывая аппарат можно увидеть версию прошивки ..
По ссылочке на сайт прошел, ввел модель - пишет ==Нет связанных продуктов.==
Не знал , что нужно папку создать с определ.названием . И распаковывать именно на флешке.
Папку создал , распаковал именно на флешке ранее скачанную прошивку .
При подключении флешки в аппарат картинка никакая не появляется с предложением обновиться..
При включении флешки название прошивки показывает , но пишет "Пустая папка". Во всех трех папках флешки .
Буду думать .. Что-то я не верно делаю.
Страница 4 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
