| LG 29FXRLQ-TA http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5526 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | VII-Gemina [ 04 сен 2020, 19:48 ] |
| Заголовок сообщения: | LG 29FXRLQ-TA |
схема http://archive.espec.ws/section315/file10892.html не включаются, идут щелчки, мигает светодиод. Заменил микросхему бп и на всякий случай с810, все равно щёлкает. Отпаял L801 светодиод мигает а через минуту ровно горит уже, микросхема бп греется. До ровного горения светодиода B+ 12в и 33в выше нормы 135 14 и 40 потом приходят в норму. 14 и 6.5 всегда занижены 8 и 4.5. Замеры на микросхеме str 1 310 2 310 3 0 4 18-21 5 0 6 0-1,5 7 1 |
| Автор: | Dmitry 65 [ 05 сен 2020, 09:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LG 29FXRLQ-TA |
НОТ скорей всего мёртв. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 06 сен 2020, 17:57 ] |
Znaika скорее всего прав, но VII-Gemina писал(а): 14 и 6.5 всегда занижены 8 и 4.5 На это тоже следует обратить внимание |
| Автор: | VII-Gemina [ 07 сен 2020, 21:33 ] |
Q401 выпаял это D2689 он цел Микросхемы IC821-825 выдают свои напряжения, кроме 822 там тоже занижено 4.5 |
| Автор: | Evgeniy811 [ 09 сен 2020, 07:41 ] |
VII-Gemina писал(а): кроме 822 там тоже занижено 4.5 это 5-ти вольтовый стабилизатор. Обычно цифровые цепи всегда этим напряжением питаются, а там отклонения не допустимы.Вариантов два- или перегруз по этой цепочке или емкость по входу убитая, тем более что уже ранее было сказано VII-Gemina писал(а): 14 и 6.5 всегда занижены 8 и 4.5 .IC822 не греется? |
| Автор: | VII-Gemina [ 17 сен 2020, 18:43 ] |
Evgeniy811 писал(а): IC822 не греется? Нет, греется IC854, она на радиаторе может должна. Заменил электролиты на 14 и 6.5 линиях, бп работает стабильно не щелкает, но напряжения занижены немного так и 10.5 и 5.5. Выпаивал IC824 - норма, впаял другую опять занижено. B+ 110 и 35 норма, s-vcc - 18, норма? Быстро прогревается радиатор где НОТ на градусов 70 это нормально? |
| Автор: | Evgeniy811 [ 18 сен 2020, 09:24 ] |
VII-Gemina писал(а): Быстро прогревается радиатор где НОТ на градусов 70 в рабочем режиме он может нагреваться, но у тебя-же получается что телек не запускается? Я правильно понял? Если да, то нифига нормального в этом нет
| Автор: | VII-Gemina [ 19 сен 2020, 20:22 ] |
Запускается, подключил кинескоп 2й день работает, и нагрева нет такого. Без кинескопа не всегда правильно работает, но таскать дуры 29" нет желания совсем. Я слышал что вместо кинескопа можно лампочки обычные включать, но нет подробной инструкции, наугад не буду. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 19 сен 2020, 20:30 ] |
VII-Gemina писал(а): одключил кинескоп 2й день работает ну ты меня реально запутал.Без кина включал что-ли? Индуктивность катушки ОС в данной развертке играет не самую последнюю роль, так что без кинескопа включать как-бы не желательно- так и строчный транзистор выбить очень даже можно |
| Автор: | FIMA [ 19 сен 2020, 22:39 ] |
В этих ящиках модно умирать ОСкам. Как обычно прогар видно не вооруженным левым глазом,но таки ОСку нада снять. Исправную ОС мона купить на рынке,но цену заряжают как за такой же исправный ТВ. Это как вариант.... |
