Не могу верно зациклить реле времени
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5500
Страница 1 из 1
Автор:  denis20 [ 28 апр 2020, 14:47 ]
Заголовок сообщения:  Не могу верно зациклить реле времени
Много лет у нас работают промышленные реле времени с питанием 220V Специально покупали такое с большой шкалой ( https://www.delexgroup.ru/ah3-n) AH3-N Выдержка у нас 0.5...2 минуты. Реле имеет 2 изолированных переключающих контакта. При подаче питания первый контакт сразу перекидывается, по истечении заданной выдержки перекидывается второй контакт. Для возврата в исходное состояние надо отключить питание не менее 0.5 сек. Реле мы соединили последовательно - см. рисунок. При подаче питания на реле времени 1 (РВ1), переключается контакт К1.1 и на выходе 1 появляется 220V По истечении выдержки переключается контакт К1.2, напряжение на выходе 1 пропадает, но начинает подаваться на реле времени 2. Оно срабатывает. Затем реле времени 3 и 4. На этом заканчивается.
Теперь задача простыми средствами сделать так, чтобы реле работали по кольцу, т.е. после срабатывания реле 4 опять начинало работать РВ1-РВ2-РВ3-РВ4-РВ1-РВ2 и т.д.
Подскажите, как это правильно сделать?
rele vr.PNG [ 2.18 КБ | Просмотров: 2417 ]
Автор:  FIMA [ 28 апр 2020, 23:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не могу верно зациклить реле времени
Я так понимаю нада сделать работу реле по кругу.
Если есть на последнем реле свободная размыкающая пара нет ни чо проще.
Через эту пару запитать общее питание всех реле.
В момент срабатывания все реле обесточиваются и последняя тож.
Контакт замыкается и приводит всю цепь в первоначальное состояние.
Если нет пары придется добавить исчо одно реле вставленное последовательно в цепь питания и имеющее пару на размыкание общего питания.
Наверно угадаю: https://elwo.ru/forum/36-3466-1#49355
