Понижение напряжения импульсного блока питания http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5444 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Sergey [ 31 янв 2020, 17:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Понижение напряжения импульсного блока питания |
Не Дима, он смотал вторичку 28В, обмотка питающая ШИМ не затронута ТС так пересчитай делитель и все, можешь просто наугад понизить значения и смотри что выйдет |
Автор: | Dmitry 65 [ 31 янв 2020, 17:31 ] |
Автор не сообщает как он перемотал транс, и вообще если уменьшить делителем напряжение то упадёт же и на дополнительной, он же её не домотал. Все же связано. |
Автор: | Sergey [ 31 янв 2020, 18:20 ] |
Каким образом? Он физически смотал вторичку, пересчитает делитель по новой, для шим ничего не измениться |
Автор: | KVVITO [ 31 янв 2020, 19:25 ] |
Sergey писал(а): Не Дима, он смотал вторичку 28В, обмотка питающая ШИМ не затронута ТС так пересчитай делитель и все, можешь просто наугад понизить значения и смотри что выйдет А как быть с резистором R523 1.5k который на оптрон идёт? |
Автор: | Sergey [ 31 янв 2020, 19:44 ] |
Понизить для пробы на 1кОм и работать с делителем, я бы так сделал. |
Автор: | Dmitry 65 [ 31 янв 2020, 21:26 ] |
Автор вообще поспешил, ничего не надо было трогать, просто поставить на выходе 28 V стабилизатор LM 338 расчитать на калькуляторе резисторы на нужное напряжение на выходе LM поставить на радиатор и все дела. А можно и не стаб а просто транзистором мощным понизить напряжение с подстроечным резистором . Но LM надёжней будет. |
Автор: | Sergey [ 31 янв 2020, 21:29 ] |
Это как у меня, до города ехать никак порой не хочется, начинаю мудрить |
Автор: | KVVITO [ 31 янв 2020, 22:31 ] |
Znaika писал(а): Автор вообще поспешил, ничего не надо было трогать, просто поставить на выходе 28 V стабилизатор LM 338 расчитать на калькуляторе резисторы на нужное напряжение на выходе LM поставить на радиатор и все дела. А можно и не стаб а просто транзистором мощным понизить напряжение с подстроечным резистором . Но LM надёжней будет. Вот только проблема в том что LM338 да и вообще кренки после смерти заберут с собой и девайс который к нему подключён, а стабилизаторы в настоящее время не очень качественные. С импульсником проще и надёжней, в случае чего он просто перестаёт работать и заряжаемый апарат в безопасности. Стабилизаторы (крен или LM) худший вариант для таких целей. |
Автор: | KVVITO [ 31 янв 2020, 22:35 ] |
Sergey писал(а): Это как у меня, до города ехать никак порой не хочется, начинаю мудрить Если при первой возможности или необходимости бежать в магазин то прогресса не будет, а так ковыряешься что то мудришь и вдруг узнаёшь нечто новое, это так сказать практический опыт от нечего делать |
Автор: | Dmitry 65 [ 01 фев 2020, 05:41 ] |
KVVITO писал(а): Znaika писал(а): Автор вообще поспешил, ничего не надо было трогать, просто поставить на выходе 28 V стабилизатор LM 338 расчитать на калькуляторе резисторы на нужное напряжение на выходе LM поставить на радиатор и все дела. А можно и не стаб а просто транзистором мощным понизить напряжение с подстроечным резистором . Но LM надёжней будет. Вот только проблема в том что LM338 да и вообще кренки после смерти заберут с собой и девайс который к нему подключён, а стабилизаторы в настоящее время не очень качественные. С импульсником проще и надёжней, в случае чего он просто перестаёт работать и заряжаемый апарат в безопасности. Стабилизаторы (крен или LM) худший вариант для таких целей. |
