| Разряд конденсатора на входе. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5434 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | wilde [ 02 янв 2020, 02:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Разряд конденсатора на входе. |
Приветствую! Начинающий хотел бы задать вопрос .. Какова наиболее оптимальная величина сопротивления должна быть у резистора , который после отключения аппарата от сети разряжает "Сетевой" конденсатор ?? После перерывов в ремонте одного из аппаратов постоянно забываю , что "Сетевая банка " не разряжена полностью и испытываю дискомфорт от постоянного разряда конденсатора пальцами . Лампой забываю разряжать.. "Мультик" при замерах "Спалить "не успеваю , заряд постоянно принимают пальцы.. В " Нэте" не нашёл информацию. Буду благодарен за подсказку(и). |
| Автор: | Dmitry 65 [ 02 янв 2020, 07:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разряд конденсатора на входе. |
Обычно ставят от 500 кОм но не больше одного мОм. Но мгновенного разряда не будет все равно. Можно поставить светодиод рядом параллельно, подобрав резистор, будет разряжать потихоньку и визуальный контроль или неонку с резистором от чайника или ещё чего
| Автор: | wilde [ 02 янв 2020, 14:09 ] |
Приветствую ! Znaika писал(а): . Но мгновенного разряда не будет все равно. Наличие мгновенного разряда и не требуется. Чтоб сутки не держался.. Поставлю 1 -2 Ваттный ... Благодарю за науку !!
